Problem dotyczy tokarki TSB 16
Po wyłączeniu urządzenia i zatrzymaniu się uchwytu następuje wyciek oleju spod wrzeciona od strony uchwytu.
Czy w celu usunięcia wycieku konieczne jest rozebranie całego wrzeciona?
Czy jest jakiś sposób usunięcia wycieku bez demontażu wrzeciona ?
TSB 16 wyciek oleju
Re: TSB 16 wyciek oleju
tu masz przekrój wrzeciennika,
pierścień oporowy 39 ma labirynt olejowy/odrzutnik współpracujący z pokrywką zewnętrzną gniazda łożyska w której na dole jest wydrążony promieniowy kanalik(zaznaczony czerwono) do odprowadzania oleju z powrotem do wnętrza wrzeciennika poprzez wywiercony w korpusie kanał. Promieniowy kanalik w pokrywce ma od zewnątrz zaślepienie, więc albo któryś z tych kanalików jest przytkany nie odprowadzając zgromadzonego oleju po ustaniu wirowania odrzutnika i dlatego zamiast spłynąć przecieka, albo zaślepienie w pokrywce przepuszcza.
Czy to się da udrożnić bez wyciągania wrzeciona, to zależy ile miejsca na czynności przepychania kanalików(drucikiem?) będzie po odkręceniu tej pokrywki...
