TSB 16 wyciek oleju
wedel
TSB 16 wyciek oleju
Post napisał: wedel » 20 lis 2021, 21:59
Problem dotyczy tokarki TSB 16
Po wyłączeniu urządzenia i zatrzymaniu się uchwytu następuje wyciek oleju spod wrzeciona od strony uchwytu.
Czy w celu usunięcia wycieku konieczne jest rozebranie całego wrzeciona?
Czy jest jakiś sposób usunięcia wycieku bez demontażu wrzeciona ?
Re: TSB 16 wyciek oleju
Post napisał: RomanJ4 » 20 lis 2021, 22:31
tu masz przekrój wrzeciennika,
pierścień oporowy 39 ma labirynt olejowy/odrzutnik współpracujący z pokrywką zewnętrzną gniazda łożyska w której na dole jest wydrążony promieniowy kanalik(zaznaczony czerwono) do odprowadzania oleju z powrotem do wnętrza wrzeciennika poprzez wywiercony w korpusie kanał. Promieniowy kanalik w pokrywce ma od zewnątrz zaślepienie, więc albo któryś z tych kanalików jest przytkany nie odprowadzając zgromadzonego oleju po ustaniu wirowania odrzutnika i dlatego zamiast spłynąć przecieka, albo zaślepienie w pokrywce przepuszcza.
Czy to się da udrożnić bez wyciągania wrzeciona, to zależy ile miejsca na czynności przepychania kanalików(drucikiem?) będzie po odkręceniu tej pokrywki...
wedel
Post napisał: wedel » 20 lis 2021, 23:19
Dziękuję bardzo za informację.
W najbliższym czasie sprawdzę i poinformuję o rezultacie.
wedel
Post napisał: wedel » 21 lis 2021, 13:54
Po udrożnieniu kanału od strony wewnętrznej wrzeciennika wyciek oleju ustąpił bez rozkręcania.
Dziękuję, pozdrawiam.
