Jaki siłownik jako zastępstwo siłownika centralnego zamka?
nanab
- Posty w temacie: 6
Szukam siłownika liniowego który miałby spełnić takie wymagania:
- zasilanie DC, po podaniu sygnału wykonuje ruch, po zaniku zasilania cofa się, albo stawia opory na tyle małe żeby mogła go cofnąć sprężyna na tyle słaba żeby nie przeszkadzała mu specjalnie w czacie pracy.
- Siła minimum 4kG w całym zakresie pracy
- zakres pracy minimum 20mm
- prędkość czym większa tym lepiej, minimum żeby wysunięcie się nie zabierało sekundy.
- przystosowany do pracy ciągłej albo chociaż kilkunastosekundowych odcinków.
Wszystkie te wymagania poza ostatnim spełnia uniwersalny siłownik centralnego zamka, szukam czegoś w tym stylu, tylko w wersji przemysłowej, pancernej, odpornej i najlepiej przystosowanej do pracy ciągłej. Istnieje coś takiego na rynku?
rdarek
Re: Jaki siłownik jako zastępstwo siłownika centralnego zamka?
Jak ulał powinien podejść siłownik elektromagnetyczny.nanab pisze: ↑18 lis 2021, 21:33Szukam siłownika liniowego który miałby spełnić takie wymagania:
Jakub95
Może uda się ci zastosować elektromagnes ciagnący. Ruch bolca 20 mm siła ciągnąca 6,5 kgf.
https://botland.com.pl /elektromagnesy/17766-elektromagnes-ciagnacy-12v-24w-65kg-5903351244862.html
nanab
rdarek pisze:Jak ulał powinien podejść siłownik elektromagnetyczny.
Odpada ze względu na drugi punkt. Elektromagnesy tylko całkowicie schowane mają deklarowaną siłę, ja potrzebuję coś, co jak napotka opór np. w połowie drogi to będzie go potrafiło popchnąć/pociągnąć z siłą tych 4kG, albo chociaż 2kG, a nie 0,04kG.
Jakub95 pisze:Może uda się ci zastosować elektromagnes ciagnący. Ruch bolca 20 mm siła ciągnąca 6,5 kgf.
patrz wyżej
rdarek
Ok to kombinujemy dalejnanab pisze: ↑19 lis 2021, 15:04rdarek pisze:Jak ulał powinien podejść siłownik elektromagnetyczny.
Jakieś ograniczenia gabarytowe lub zasilania?
Tutaj są rozwiązania którymi można się inspirować :
https://lp.rollon.com/pl/pillar-actuato ... _8QAvD_BwE
nanab
Gabarytowo czym mniesze tym lepsze, ale nie mam sztywnych wymagań, o ile nie będzie to wielkości walizki
Zasilanie w tej chwili jest z akumulatora 12V, może też być 24V lub inne z dołożonej przetwornicy.
Te mechanizmy wyglądają raczej jak osie do maszyn, do precyzyjnego pozycjonowania, ja szukam czegoś co po prostu pociągnie za dźwignię albo ją popchnie tak jak to robi siłownik centralnego zamka. Tylko żeby silniczek był odpowiednio OP żeby się nie palił po podłączeniu zasilania na dłużej niż kilka sekund.
Albo hybryda silniczka szczotkowego i elektromagnesu- elektromagnes z kilkoma cewkami które byłyby przełączane w zależności od położenia "popychacza". Skoro dałem rade to wymyślić, to pewnie takie urządzenie jest już na rynku od przynajmniej 100 lat
Myślałem o przerabianiu siłowników cz wkładając tam dużo większy silniczek na wyższe napięcie i wyższej mocy żeby dając taką samą siłę jak ten fabryczny pracował na mniejszym obciążeniu niż to pod które był projektowany, ale wolałbym kupić gotowca jak da się takiego znaleźć.
rdarek pisze:Tutaj są rozwiązania którymi można się inspirować :
Steryd
Te ,,osie" tak zadziałaja. Musisz tylko dobrać odpowiedni silnik DC i ograniczyć mu prąd, zeby się nie spalił. No i sprężyna do powrotu.
Od biedy można takie coś samemu zrobić - profil kwadratowy, padek, dwa kółka z jednej strony silnik, z drugiej ośka i do tego zamontowany suwak.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
nanab
Tak, tyko jak pisałem wolę gotowca zamiast wymyślać koło na nowo jak gotowiec zmieści się w jakiejś rozsądnej cenie. Wiem ze nie zastąpię siłownika cz kosztującego 7zł czymś za 50 czy 100zł ale nie chciałbym wydawać na to tysiaka.
Czyli tak samo(zminić silnik) jak przy siłowniku który mam, tylko wychodzi większe, cięższe i droższe, wychodzi armata na muchę.
Steryd pisze:Musisz tylko dobrać odpowiedni silnik DC i ograniczyć mu prąd, zeby się nie spalił
rdarek
pisałeś aby było mniejsze niż walizka
tylko odpada cofanie sprężyną chyba, że namierzysz ze śrubą o baaaardzo dużym skoku
Również w te które jak na razie namierzyłem są budowane na bazie silnika krokowego więc rozbudowane sterowanie ale może znajdzie się coś DC
P.S. Czasami warto zrobić własną konstrukcję niż opierać się na czymś co nie do końca spełni oczekiwania.
pitsa
- Moderator
i jeszcze takie są:
"330L Small DIY Design Reciprocating Cycle Linear Actuator with DC Gear Motor 12V 24 Volt Stroke 12/16/20mm Adjustable 5~1000 Rpm"
Może wystarczyłaby ci odpowiednia krzywka o kształcie spirali archimedesa zamocowana na silniku DC z przekładnią?
https://www.youtube.com/c/KINGMECHANICALOFFICIAL/videos
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
