Rzeczywista moc lasera
andrzejn
Post napisał: andrzejn » 16 lis 2021, 11:39
Mam wątpliwości co do rzeczywistej mocy lasera. Otóż posiadam laser Neje 30820 o deklarowanej mocy optycznej 5,5W. Zwykłą kartkę papieru A4 w kolorze jasnoniebieskim przeciąłem dopiero przy parametrach: moc 100%, prędkość 1000 mm/min. Pytanie: czy te parametry cięcia są w miarę poprawne przy tej mocy lasera?. Bo jeśli nie to będę zmuszony reklamować. Dodam, że nie mam na razie żadnego doświadczenia w posługiwaniu się laserem.
Re: Rzeczywista moc lasera
Post napisał: tuxcnc » 16 lis 2021, 12:13
andrzejn pisze:
16 lis 2021, 11:39
Szczerze powiem że nie pamiętam, bo ostatni raz ciąłem rok temu, ale poszukałem plików i okazuje się że cienki karton (0,5 mm) ciąłem na 100% i 200 mm/min, moc lasera 2,5 W.
andrzejn
Post napisał: andrzejn » 16 lis 2021, 12:58
Czyli jest to w miarę poprawne?
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 16 lis 2021, 14:07
Myślę, że jak na 5.5W to nie masz co więcej oczekiwać.
Ja czasem wycinam szablon bod detal do grawerowania w kartce 170g, mam laser o mocy 15W i też tnę na około 1000mm/min, z tym że nie sprawdzam ile max wyciągnę ma tej kartce bo cięcie tego szablonu i tak trwa moment więc dla mnie do wartość bezpieczna, wiem, że przetnę.
Arki
Post napisał: Arki » 16 lis 2021, 20:39
Deklarowana prędkość cięcia za jednym przebiegiem dla tego modelu to 120mm/m przy sklejce 3mm przy użyciu przedmuchu.
Modelem tej samej firmy ale 7W ciąłem sklejkę 6mm kilkoma przebiegami, niestety nie pamiętam z jaką prędkością.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 16 lis 2021, 20:47
Chińczyk różne rzeczy może napisać. Poza tym nie wiadomo jaka ta sklejka chińska jest, może więcej w niej powietrza niż drewna. Mój laser też tnie sporo wolniej niż pokazywał chińczyk, 6 mm jestem w stanie przeciąć na jeden przejazd ale wolno, około 100mm/min. Dodatkowo jak chwilę popracuje (mimo że nie jest ciepły) to tnie dużo gorzej.
Arki
Post napisał: Arki » 17 lis 2021, 07:32
Tak może różne rzeczy napisać. Ale takie parametry cięcia są deklarowane i to na ich podstawie można cokolwiek reklamować.
Wróć do „CNC podstawy”
