podnosnik dwukolumnowy
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 16 lis 2021, 07:53
witam,
czy ktoś z obecnych na forum budował może własny podnośnik dwukolumnowy do samochodu? Albo miał styczność z fabrycznym?
Czy do takiego podnośnika samoróbki można zastosować śruby trapezowe + nakrętki z brązu(ewentualnie stalowe).
Chciałbym sobie coś takiego zbudować, ale chcę się zorientować czy jest to op[opłacalne. Moje wstępne założenia wyglądają następująco:
-słupy z HEB 100,
-śruby tr20 ewentualnie tr 30 musiałbym to policzyć,
-całość postawiona na dwóch stopach fundamentowych wymiary w przybliżeniu 1mx0,5mx1m.
ak47
Re: podnosnik dwukolumnowy
Post napisał: ak47 » 16 lis 2021, 08:19
Używany dwukolumnowy jest w okolicach 5000 więc nie wiem czy jest sens robić samemu. Sam szukałem dla siebie hydraulicznego jakiś czas temu i były nawet takie po 3000 przy czym - " przywiezione z niemiec, nikt nic o tym nie wie, bierz albo spie...". Warto policzyć jednak popatrzeć na allegro /olx czy to się opłaca nie wspominając o tym, że coś nawet używanego raczej było solidnie sprawdzone zanim puszczono to w produkcję i jednak jest jakaś tam gwarancja, że dożyjemy końca wymiany tłumika.
Robiłem kiedyś komuś nakrętki do podnośnika nożycowego. Były z brązu robione, śruba była koło40mm średnicy ale taką po prostu miał ziomek.
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 16 lis 2021, 08:42
ak47 pisze:Używany dwukolumnowy jest w okolicach 5000 więc nie wiem czy jest sens robić samemu.
Myślę podobnie. Ewentualnie kupić taki za 3 tyś. i zrobić mu solidny remont. Cena stali poszła w górę. Śruby Tr30 wcale nie będą zbyt masywne. Musisz je połączyć łańcuchem by zsynchronizować obroty. Za Tr40 z nakrętkami pewnie minimum wyjdzie z 1500zł, do tego napęd, osadzenie i łożyskowanie śrub, konstrukcja słupa (który musi być sztywny i przekrój 200 x 200 wcale nie wydaje się duży), ramiona z masywnymi zawiasami, itp. Myślę, że za same materiały i ewentualne prace zlecone wyjdzie 4 - 5 tyś. A gdzie Twoja praca.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 16 lis 2021, 11:30
tez zacząłem sie zastanawiać, a jeszcze przy cenie materiałów budowlanych i pradu.
pitsky
Post napisał: pitsky » 16 lis 2021, 12:19
Sruba Tr20 w podnośniku dwukolumnowym? Pomysł samodzielnej budowy takiej konstrukcji to pomysł poroniony, nie trzeba tego nawet uzasadniać. Mam podnośnik SDO z Ostrowa więc wiem o czym mówię.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 16 lis 2021, 14:40
mineque
Post napisał: mineque » 16 lis 2021, 14:51
Adam Domański pisze:
16 lis 2021, 14:40
Po 6 tyśi to nowy można kupić.
https://www.google.com/search?q=podno%C ... =907&dpr=1
I to elektryczno-hydrauliczny z pełnoprawnym UDT
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 16 lis 2021, 15:57
a za 10 tys to mozna kupic nowe auto po co naprawiac stare :)
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 16 lis 2021, 17:13
andrejch2 pisze:a za 10 tys to mozna kupic nowe auto
Nie nowe tylko kolejne :)
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 16 lis 2021, 17:54
Posiadam stary, niemiecki na śrubach trapezowych który odremontowałem kiedyś tam. Śruby trapezowe ok 40mm. Nakrętki z brązu. Jak ma to być bezpieczne, to nakrętki są dwie. Jedna główna, a druga pomocnicza. Jest specjalna szczelina przez którą mierzy się odległość między tymi nakrętkami i dzięki temu wiadomo, jak bardzo ta nakrętka główna jest zużyta. Gdyby nakrętka główna puściła, łapa oprze się na tej pomocniczej. Ta z kolei ma dodatkowo zapadkę dzięki której po takim incydencie samochód można tylko spuścić na dół a nie da się nic podnieść do góry.
Jeśli chodzi o samodzielną budowę, jak byś nie kombinował to na tym nie wyjdziesz. Lepiej zostać trochę dłużej w robocie i zrobić kilka nadgodzin a podnośnik sobie kupić. Bezpieczny i przemyślany. Może być nawet do remontu. Same części wyjdą więcej lub porównywalnie jak używka.
Wróć do „WARSZTAT”
