Sterowanie offline
andrzejn
Sterowanie offline
Post napisał: andrzejn » 07 lis 2021, 17:57
Czy jest możliwość podłączenia kontrolera grbl offline np takiego
https://pl.aliexpress.com/item/40008290 ... defined.18
bezpośrednio do arduino uno z Cnc Shield ver 3?
Re: Sterowanie offline
Post napisał: tuxcnc » 07 lis 2021, 18:13
andrzejn
Post napisał: andrzejn » 07 lis 2021, 18:40
No toś mnie "zachęcił"! Ale z ciekawości spytam jak to fizycznie podpiąć do Uno i CNC Shield ver 3?
Post napisał: tuxcnc » 07 lis 2021, 18:52
andrzejn pisze:
07 lis 2021, 18:40
To działa jako port szeregowy z poziomami napięć TTL, czyli musisz znaleźć piny +5V,GND, RXD, TXD.
Jak pomylisz zasilanie to pójdzie dym, jak zamienisz TXD z RXD to tylko nie będzie działać.
Na moim TFT35 gniazdo jest opisane na płytce.
andrzejn
Post napisał: andrzejn » 07 lis 2021, 18:56
Dziękuję. Można na Ciebie liczyć.
Wróć do „CNC podstawy”
