Czy jest możliwość podłączenia kontrolera grbl offline np takiego
https://pl.aliexpress.com/item/40008290 ... defined.18
bezpośrednio do arduino uno z Cnc Shield ver 3?
Sterowanie offline
Re: Sterowanie offline
To działa jako port szeregowy z poziomami napięć TTL, czyli musisz znaleźć piny +5V,GND, RXD, TXD.
Jak pomylisz zasilanie to pójdzie dym, jak zamienisz TXD z RXD to tylko nie będzie działać.
Na moim TFT35 gniazdo jest opisane na płytce.
