laser co2 Controller RDC6442S
pomoc w ustawieniu cięcia
lukon
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: lukon » 05 lis 2021, 19:34
Jak w tytule laser co2 kontroler RDC6442 i pytanie czy jest możliwość tak ustawić początek cięcia żeby zaczynał od załamania się linii powiedzmy wycinając serce początek jest na samym dole czyli na środku kąta ostrego ?
człowiek całe życie się uczy! NUTOOL:)
pitsa
Re: laser co2 Controller RDC6442S
Post napisał: pitsa » 05 lis 2021, 19:55
Wystarczy w tym miejscu rozłączyć linię cięcia.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
lukon
Post napisał: lukon » 05 lis 2021, 20:42
Ok ale czy po rozłączeniu linii będzie docięte do końca ?
harma
Post napisał: harma » 05 lis 2021, 21:51
Spróbuj dać jakaś bardzo małą wartość rozłączenia, np 0,1mm albo 0,05mm.
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 lis 2021, 23:07
Po co?
Daniu
Post napisał: Daniu » 06 lis 2021, 12:42
Chyba o to chodzi. Możesz sobie ustawić dowolny punkt na krzywej gdzie ma się rozpocząć wycinanie. Niżej masz kierunek cięcia.
lukon
Post napisał: lukon » 10 lis 2021, 12:59
Dziś sprawdzę pozdrawiam
lukon
Post napisał: lukon » 10 lis 2021, 18:41
Coś to nie działa u mnie chyba że nie umiem ale zaznaczam wgrywam plik do maszyny i bez zmian zaczyna gdzie się mu podoba
koala.g
Post napisał: koala.g » 10 lis 2021, 20:20
Masz optymalizację ustawioną.
Handle(W) i sprawdź co w optymalizacji ciecia jest.
Daniu
Post napisał: Daniu » 11 lis 2021, 16:33
Wrzucasz plik, klikasz to co na zdjęciu zaznaczasz krzywa, pokazują Ci się punkty na niej i wybierasz który Cię interesuje. Jak chcesz w konkretnym miejscu to musisz wcześniej dodać punkt na krzywej.
Tylko zwróć uwagę, nie możesz mieć pogrupowanych elementów, bo pokażą Ci się punkty, ale nie będziesz mógł ich zaznaczyć…
