Gięcie dłuższej blachy niż szerokość prasy krawędziowej
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
ufosi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ufosi » 17 paź 2021, 10:21
Dzień dobry,
Dłuższy czas rozglądam się za prasą krawędziową, do gięcia prostych blach z blachy ocynk 1mm, czasami mi się trafiają do gięcia takie blachy o długości około 3000mm, ale jest to stosunkowo rzadko, z reguły 90% zamknęłaby się w 2000mm. Czy jest możliwość zaginania takich blach na prasie krawędziowej o szerokości roboczej np. 2000 lub 2500mm, mając oczywiście dłuższe stemple i matryce i wystawiając je poza obszar roboczy prasy? Domyślam się, że przy grubszych blachach byłoby to nie możliwe ale przy takim ocynku 1mm, jest szansa coś takiego giąć? Czy jednak narzędzia tego nie wytrzymają i muszę jednak szukać prasy 3-metrowej?
Re: Gięcie dłuższej blachy niż szerokość prasy krawędziowej
Post napisał: WZÓR » 21 paź 2021, 08:17
Narzędzia wytrzymają ale możesz mieć detal na tych odcinkach nie dobity (nie dogięty) z braku podparcia matrycy i stempla .
p.s.
Spróbować można ..... , zawsze to tańsze od zakupu większej prasy.
ufosi
Post napisał: ufosi » 30 paź 2021, 16:43
Sęk w tym, że póki co nie ma żadnej, dlatego pytam czy w ogóle rozważać kupno trochę mniejszej czy jednak muszę celować tylko w takie na 3000mm :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 paź 2021, 19:43
Po pół metra na stronę to dużo.
Jeśli wychodzi jakaś jaskółka, to wtedy wysuwasz cały detal o pół metra w lewo i powtarzasz, wracasz i o pół metra w prawo i powtarzasz.
Tylko to nie jest technologicznie i raczej niezdrowo dla narzędzi. Druciarstwo. Ograniczysz się bardzo, jak kupisz dużo za krótką prasę. najczęściej spotykany teraz format blach na laser to 3x1.5m - dlatego ja bym celował w 3 metrową prasę, chyba, że miałbym bardzo poważny problem z finansami i okazyjną krótką prasę do kupienia.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
