Legalizacja butli argon
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 15 paź 2021, 07:46
Witam, potrzebuję opinii fachowców :)
Kupiłem butle na allegro z argonem data legalizacji 2026 rok,
wymieniłem ją w punkcie w styczniu 2021 i tutaj mój błąd nie sprawdziłem daty :(
data tej nowej butli jest na zdjęciu poniżej.
Dziś przy zmianie butli musiałem zapłacić za legalizację bo podobno nabite cyfry na butli oznaczają luty 2021 a nie jak myślałem i jak mi mówiono w styczniu 02 listopad 2021. Jak odczytywać te liczby?
bear
Re: Legalizacja butli argon
Post napisał: bear » 15 paź 2021, 08:02
dzień/miesiąc/rok
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 15 paź 2021, 08:40
czyli wychdozi na to ze sprzedali mi nielegalizowana butle a ja dalem se oszukac,
kubus838
Post napisał: kubus838 » 15 paź 2021, 09:52
A ile kazali zapłacić za legalizacje tej butli?
robert
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 15 paź 2021, 10:13
175 z gazem
Dodane 43 sekundy:
ale nie chodzi nawet o koszt legalizacji po prostu sprzedali mi w lutym butle po legalizacji i mialem taka butle prawie rok w warsztacie, a jakbym kupił acetylen zamiast argonu to pewnie juz bym tego nie pisał
kubus838
Post napisał: kubus838 » 15 paź 2021, 10:20
W tamtym roku za legalizacje butli tlenowej takiej małej jak są w karetkach pogotowia zaśpiewali mi 800zł.
Na twoim miejscu zwróciłbym taka butle bo ewidentnie zrobili Cie w jajo. Oczywiście jeżeli posiadasz jakieś kwity.
robert
sebasbox
Post napisał: sebasbox » 15 paź 2021, 10:58
800 PLN? Nie legalizowałem tlenowej czy argon ale za legalizacje 8kg CO2 zapłaciłem z wymianą zaworu chyba 80 PLN.
rdarek
Post napisał: rdarek » 15 paź 2021, 11:05
andrejch2 pisze:
15 paź 2021, 10:13
175 z gazem
Wnioskuję, że butla duża gaz około 100-120zł legalizacja około 50-75zł także tragedii nie ma w tym masz "płukanie butli" po atestowaniu.
andrejch2 pisze:
15 paź 2021, 10:13
Bez paniki; myślisz, że butle pękają dzień po upłynięciu terminu legalizacji :mrgreen:
Niestety musisz się nauczyć sprawdzania tej daty, firmy mają z różnymi terminami i dostajesz jak się trafi. Ja ostatnio trafiłem (butle "średnie") na daty do 31r. A pierwsza wymiana nowej 8 litrowej butli alu skończyła się tym, że dostałem w zamian starą butlę (jak z gaśnicy) z atestem na około 6mcy
kubus838
Post napisał: kubus838 » 15 paź 2021, 11:14
sebasbox pisze:
15 paź 2021, 10:58
No właśnie, też mnie to zdziwiło. I mało tego datę legalizacje nakleili na butlę a nie wybili.
robert
mumin
Post napisał: mumin » 06 sty 2022, 13:30
Trochę stary post ale może komuś się przyda moja odpowiedź.
Data na butli która jest na zdjęciu to nie dzień miesiąc rok ale:
rok/miesiąc (kiedy butla była legalizowana) oraz rok do którego butla jest ważna. YY/MM YY. Czyli zalegalizowana 02.2011 a ważna do 02/2021 (10 lat)
Butle można używać mimo braku legalizacji nie można jej jedynie napełniać wg prawa.
Naklejka z datą następnej legalizacji - tak może tak być, data legalizacji ma być wybita a data następnej legalizacji powinna być oznaczona w sposób trwały tzn naklejka, tabliczka bądź pierścień barwny pod zaworem.
