Legalizacja butli argon
Witam, potrzebuję opinii fachowców
Kupiłem butle na allegro z argonem data legalizacji 2026 rok,
wymieniłem ją w punkcie w styczniu 2021 i tutaj mój błąd nie sprawdziłem daty
data tej nowej butli jest na zdjęciu poniżej.
Dziś przy zmianie butli musiałem zapłacić za legalizację bo podobno nabite cyfry na butli oznaczają luty 2021 a nie jak myślałem i jak mi mówiono w styczniu 02 listopad 2021. Jak odczytywać te liczby?
Re: Legalizacja butli argon
175 z gazem
Dodane 43 sekundy:
ale nie chodzi nawet o koszt legalizacji po prostu sprzedali mi w lutym butle po legalizacji i mialem taka butle prawie rok w warsztacie, a jakbym kupił acetylen zamiast argonu to pewnie juz bym tego nie pisał
Dodane 43 sekundy:
W tamtym roku za legalizacje butli tlenowej takiej małej jak są w karetkach pogotowia zaśpiewali mi 800zł.
Na twoim miejscu zwróciłbym taka butle bo ewidentnie zrobili Cie w jajo. Oczywiście jeżeli posiadasz jakieś kwity.
robert
robert
Wnioskuję, że butla duża gaz około 100-120zł legalizacja około 50-75zł także tragedii nie ma w tym masz "płukanie butli" po atestowaniu.
Bez paniki; myślisz, że butle pękają dzień po upłynięciu terminu legalizacji
Niestety musisz się nauczyć sprawdzania tej daty, firmy mają z różnymi terminami i dostajesz jak się trafi. Ja ostatnio trafiłem (butle "średnie") na daty do 31r. A pierwsza wymiana nowej 8 litrowej butli alu skończyła się tym, że dostałem w zamian starą butlę (jak z gaśnicy) z atestem na około 6mcy
Trochę stary post ale może komuś się przyda moja odpowiedź.
Data na butli która jest na zdjęciu to nie dzień miesiąc rok ale:
rok/miesiąc (kiedy butla była legalizowana) oraz rok do którego butla jest ważna. YY/MM YY. Czyli zalegalizowana 02.2011 a ważna do 02/2021 (10 lat)
Butle można używać mimo braku legalizacji nie można jej jedynie napełniać wg prawa.
Naklejka z datą następnej legalizacji - tak może tak być, data legalizacji ma być wybita a data następnej legalizacji powinna być oznaczona w sposób trwały tzn naklejka, tabliczka bądź pierścień barwny pod zaworem.
