Frezarko-ploter na biurko
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 10 gru 2008, 12:13
Dawno temu gdy przeglądałem www natchnąłem się na dość ciekawy projekt maszyny powiedzmy na biurkowej . Pomyślałem wtedy, że może kiedyś sobie zrobię cóż gwiazdka się zbliża więc może pod choinkę będzie jak znalazł :razz: Ale wracając do tematu w tym momencie trzeba przymknąć oko na wszelakiego rady odnośnie konstrukcji i jej stabilności itd.. po prostu ma być w domu w pokoju by żona stwierdziła , że to jakiś mebel . Drugą strona medalu to chciałem się przekonać na własnej skórze co taka maszyna potrafi i jak się będzie spisywała podczas pracy .
Maszyna , która stał się zainteresowaniem i podjęciem własnego projektu opartego o fotkę wyjściowa wygląda tak :
a link bezpośredni do www http://www.originalmind.co.jp/cargo5/cobra/
Do wykonania projektu założyłem następujące elementy :
- Wałki fi 16 podparte na środku - z racji ze trochę odpadkowych podpór mi zostało i trzeba je wykorzystać )
- Łożyska otwarte LM16OP.
- Silniki krokowe 1,89 Nm
- Śruby trapezowe TR14x4
- Przełożenia na kołach HTD 1:2
- Sterownik oparty na układzie A3977
- Wrzeciono Kress 800 wat.
To tyle założeń:
Wstępnie projekt rozrysowałem i wygląda tak ( wygląda naprawdę poglądowy )
Większość detali będzie wycięta na laserze ( są już w trakcie wycinania )
Teraz czekam na detale i części które zostały już zamówione.
Dodam , że w sieci znalazłem też ciekawe projekty oparte właśnie na tym pomyśle.
Dla przykładu zapodaje fotkę :
Teraz koszty , po wstępnym wyliczeniu i podsumowaniu wychodzi spora suma która postaram się podać w ostatecznym wyliczeniu .
Dodam że swego czasu na allegro też była wystawiona podobnego typu maszyna .
No więc zaczynamy...zapraszam do dyskusji nad tego typu układem .
Ostatnio zmieniony 10 gru 2008, 22:44 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: pukury » 10 gru 2008, 12:44
witam.
myślę że jest to bardzo ciekawa i warta naśladowania konstrukcja .
do tzw. frezowania pcb i prac w plastiku , grawerki w płytch czołowych i tp.
do tego mała .
zaletą jest to że wrzeciono jest cały czas w punkcie podparcia wałków .
tak że siły się rozchodzą korzystnie .
widać że kol. japończyk poszedł " na ciszę " ( konstrukcja wrzeciona ) .
w sumie świetne .
jak bym miał czas i kasę to pewnie coś takiego bym właśnie robił .
pozdrawiam .
situ
Post napisał: situ » 10 gru 2008, 13:17
Fajne urządzonka. Tez sie przymierzam do czegoś malutkiego ale szybkiego i wydajnego do pcb za niedługo czas.
W tej drugiej mi sie podobają te uchwyty do noszenia :mrgreen: Dobra sprawa.... może do swojej dorobie coś podobnego hehehe .... tak zeby było za co zaczepić hakami od HDSa :mrgreen:
[ Dodano: 2008-12-10, 13:19 ]
BTW - oddam za darmo metr śruby TR 14x4.
Jak chcesz prezent na gwiazdke to wal na priva :mrgreen:
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 gru 2008, 17:35
Prawdopodobnie ta konstrukcja wymaga najmniejszej ilości materiału w świetle innych układów kinematycznych. Będzie lekka a przy tym odpowiednio sztywna. Też interesuję się podobnym rozwiązaniem.
Trzeba tylko uważać, by nie postawić kawy przed blatem :wink:
Z jakiego materiału Kolega tnie elementy?
Ciekawe czy nie będzie miała ochoty na spacery po biórku?
wood carver
Post napisał: wood carver » 10 gru 2008, 17:38
na serwach i z dewaltem ;)
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 gru 2008, 17:41
wood carver pisze:na serwach i z dewaltem
To inna konstrukcja.
wood carver
Post napisał: wood carver » 10 gru 2008, 17:48
rozumiem ze ma to byc ultra "cheap" cnc ;)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 10 gru 2008, 17:48
Leoo pisze:Ciekawe czy nie będzie miała ochoty na spacery po biórku?
zamiast nóżek przyssawki akwarystyczne za 1,50złociszy/sztuka
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 10 gru 2008, 18:58
Fajna konstrukcja.
Dlaczego oś Z z łożyskami ruchomymi?
namemartin
Post napisał: namemartin » 10 gru 2008, 20:06
Prawdziwe śliczności :smile:
Ciekaw jestem jaki będzie efekt końcowy (wizualny) Twojej maszyny gmaro , ale znając już poniekąd Twoje możliwości, myślę, że będzie na czym oko zawiesić.
Idea jest taka, aby maszynka ładnie wyglądała, a i tak nie będzie pracować w twardych metalach więc sztywności prawdopodobnie jej wystarczy.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
