Cześć,
Mam zapytanie o Mach3.
Wpisane w pliku .nc w kolejnej linii G55 nie działa. Maszyna pozostaje w G54. Mogę ręcznie na ekranie zmienić na G55, ale trzeba aby reagowała na to co jest w pliku nc bo są potrzebne kolejne bazy z jednego pliku. Ktoś pomoże?
G54 G55 w Mach3
G55 nie aktywuje się.
- Moderator
Re: G54 G55 w Mach3
Zgadywać nie będę , bo znowu mi się oberwie jak tu :
powtorka-programu-t113136.html
P.s.
Na bazie G55 wykonujesz to samo co na G54 ?
.... , jeśli tak , to spróbuj na jednej bazie wykorzystując G10
P.s.
Re: G54 G55 w Mach3
Ale to nie jest rozwiązanie problemu, tylko jego ominięcie...
Pierwszy raz słyszę żeby gdziekolwiek G55 nie działało, ale to jest Mach, więc podejrzewam że gdzieś jest ptaszków nastawiane...
JacekW1
Re: G54 G55 w Mach3
Programowałem w Utimax2, Acramatic2000 , na Fanuca i Haidenchaina , ostatnio cncGraf. Mach3 jest mi nowy.
Zawsze G54 do G59 zwyczajnie działało jak G0 G1 i temu podobne.
Pogrzebę w ptaszkach i potrenuję G10 . Na początek : G10 L2 P2 .
Jacek.
Jacek.
- Moderator
Re: G54 G55 w Mach3
Mach , jak widać jest tak skomplikowany , że praktyczniej / szybciej problem ominąć niż rozwiązać.
.... przynajmniej ja tak myślę.
