PROBLEM Z OSIĄ NARZĘDZIA!!!
Nie właściwa pozycja narzędzia w osi względem wrzeciona.
Bartunio85
Post napisał: Bartunio85 » 09 wrz 2021, 15:49
Witam. Pracuje przy Tokarce Femco Fanuc. Jest karozela z 12 narzędziami i na przeciwko na stałe wrzeciono. Karozela z narzędziami jest przesuwna w dwóch osiach X i Z. Zauważyłem po ostatnim dzwonie, czyli uderzeniu chyba tej karozeli we wrzeciono przez kolegę z pracy że teraz jest sytuacja że narzędzie ustawia się niby w osi a realnie jest poza osią. Sprawdzałem na 3 gniazdach różnych że jest to samo. Nawet zmieniałem koszyki i wiertła na różne i to samo. Proszę o pomoc i porady? Czy to coś poważnego? Czy da radę coś z tym zrobić czy tylko serwis czeka? Czekam na porady i pomoc.
mag999
Re: PROBLEM Z OSIĄ NARZĘDZIA!!!
Post napisał: mag999 » 09 wrz 2021, 21:14
Geometria do ustawienia. Trzeba poluzować śruby na wieńcu, zjechać na X0 i młotkiem przed drewniany klocek ustawiać odchylke tak jak by w osi Y.
Zjeżdżasz na X0 a na uchyt przyklejasz zegar i w gniazdo dajesz końcówke. Jak będziesz obracał uchwytem to będzie widać w którą stronę uderzyć.
Wiele tematów o tym
Post napisał: WZÓR » 10 wrz 2021, 17:37
Bartunio85 pisze:
09 wrz 2021, 15:49
Zmień tytuł założonego tematu ;
: PROBLEM Z OSIĄ NARZĘDZIA PO DZWONIE !!!
P.s.
Nie korzystaj z rady mojego przedmówcy , bo polegniesz przy tej robocie.
Wezwij Serwis.
Wróć do „CNC podstawy”
