Głębokość kieszeni
grz3siek
Głębokość kieszeni
Post napisał: grz3siek » 06 wrz 2021, 16:41
Cześć
mam mały problem ze zrozumieniem głębokości kieszeni na płaszczyźnie detalu.
Kieszeń powinna mieć głębokość 3,5 mm dodane są wartości +0.00 - 0.05
I o ile w przypadku średnic, otworów i innych elementów jestem w stanie to zrozumieć, tutaj nie umiem się zdecydować czy poprawnie jest, po zmierzeniu głębokościomierzem:
opcja A) prawidłowo będzie kieszeń głęboka pomiędzy 3.50 a 3.45 mm (idealnie lub płytsza)
opcja B) prawidłowo będzie kieszeń głęboka pomiędzy 3.55 a 3.50 mm (głębsza lub idealnie)
Proszę o wskazówki ;-)
luki158
Re: Głębokość kieszeni
Post napisał: luki158 » 06 wrz 2021, 16:46
Odpowiedź a
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2021, 16:49 przez luki158, łącznie zmieniany 1 raz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 06 wrz 2021, 16:48
Tolerancję zawsze dodajesz do wymiaru. Tutaj dodajesz do 3,5 raz zero a drugi raz -0,05. Oczywiście dodając liczbę ujemną po prostu ją odejmujesz. Prawidłowo będzie od 3,45 (po dodaniu -0,05) i wymiar 3,5 (po dodaniu zera. Gdzieś pomiędzy tymi wymiarami musisz się zmieścić.
Wcale nie takie głupie pytanie. Problem w tym, że tolerancja nie dotyczy głębokości (jeszcze zjedź w dół, jakby można pomyśleć), ale wymiaru, do którego jest zastosowana.
grz3siek
Post napisał: grz3siek » 06 wrz 2021, 17:32
Dziękuje za pomoc.
W takim razie mam dobrze bo 3,47 ,suwmiarka z dokładnością 0.02 wiec już tego nie ruszam ;-)
Wróć do „Rysunek techniczny”
