Prawidłowe ostrzenie freza walcowego/palcowego
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 30 sie 2021, 21:08
Czołem
Pytanie do znawców tematu. Chodzi mi o ostrzenie powierzchni bocznych freza walcowego/palcowego. Jak powinno się to prawidłowo ostrzyć. Chodzi mi czy lepiej jest ostrzyć po obwodzie (zewnętrznie) czy po wewnętrznej stronie zęba. ostrzenie po obwodzie wydaje się prostsze. Ale właśnie jak to jest. Czy po ostrzeniu obwodowym szybciej nie "tracimy" tego freza, i po paru ostrzeniach do śmieci?
Steryd
Re: Prawidłowe ostrzenie freza walcowego/palcowego
Post napisał: Steryd » 30 sie 2021, 21:38
Frez tak czy inaczej tracimy po kilku ostrzeniach. Zwykłe frezy ostrzy się na powierzchni przyłożenia i natarcia. Czyli po ścinie i pod zębem. Frezy zataczane ostrzy się tylko na powierzchni natarcia (pod zębem) żeby nie tracić zarysu. Ale wtedy trzeba zbierać wieksze warstwy na raz, żeby naostrzyć
Można?
Morzna!!!
Wróć do „WARSZTAT”
