Czołem
Pytanie do znawców tematu. Chodzi mi o ostrzenie powierzchni bocznych freza walcowego/palcowego. Jak powinno się to prawidłowo ostrzyć. Chodzi mi czy lepiej jest ostrzyć po obwodzie (zewnętrznie) czy po wewnętrznej stronie zęba. ostrzenie po obwodzie wydaje się prostsze. Ale właśnie jak to jest. Czy po ostrzeniu obwodowym szybciej nie "tracimy" tego freza, i po paru ostrzeniach do śmieci?
Prawidłowe ostrzenie freza walcowego/palcowego
Steryd
Re: Prawidłowe ostrzenie freza walcowego/palcowego
Frez tak czy inaczej tracimy po kilku ostrzeniach. Zwykłe frezy ostrzy się na powierzchni przyłożenia i natarcia. Czyli po ścinie i pod zębem. Frezy zataczane ostrzy się tylko na powierzchni natarcia (pod zębem) żeby nie tracić zarysu. Ale wtedy trzeba zbierać wieksze warstwy na raz, żeby naostrzyć
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
