Toczenie wzdłużne wałka
smalski1
Post napisał: smalski1 » 24 sie 2021, 08:53
Cześć,
jestem zupełnie nowym użytkownikiem posiadając TUM35E1 (oczywiście nie nową :D ).
Czytam forum, ale nie potrafię sobie odpowiedzieć na banalne pytanie.
Czy jak toczę wzdłużnie i chcę pogłębić głębokość toczenia wałka o kolejne 2 mm na suporcie poprzecznym to:
1. Kończę 1 rzut skrawania zgrubnego wyłączając posuw mechaniczny wzdłużny, wrzeciono obraca się.
2. Cofam o pół obrotu w lewo suport poprzeczny. Czy może suportu poprzecznego nie ruszam?
3. Wracam na początek wałka. Kręcę o pół obrotu w prawo, jeśli zrobiłem półobrót w lewo suportu poprzecznego. Pogłębiam o kolejne 2 mm.
Zauważyłem, że jak nie cofnę o pół obrotu w lewo suportu poprzecznego to przy powrocie noża (suportu) do początku wałka nóż zostawi mi brzydkie ślady na wałku.
Jak to jest?
smalski1
walcu23
Re: Toczenie wzdłużne wałka
Post napisał: walcu23 » 24 sie 2021, 11:19
Jak robisz zgrubną to co cie obchodzą szlaczki przy nawrocie.... To jest efekt zużycia łoża i prowadnic suportu. Przy wykańczającej możesz odjeżdżać żeby syfu nie narobić i tyle
bear
Post napisał: bear » 24 sie 2021, 11:35
walcu23 pisze:To jest efekt zużycia łoża i prowadnic suportu
Na maszynie po geometri masz to samo. Noz skrawajac odpycha materiał dlatego tak się robi. Przejedź plytka dodatnia z małym promieniem i małym przybraniem to nie porysuje.
smalski1
Post napisał: smalski1 » 24 sie 2021, 11:58
Dzięki Panowie!!
