głębokość
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
santi666
Znawca tematu (min. 80)
głębokość
Post napisał: santi666 » 16 lip 2021, 14:47
Witam, mam takie pytanie. Ustawiam głębokość na 1 mm i krok zagłębiania na 0,2 mm.
Wcześniej działało to tak że frezarka robiła grawer całego rysunku przy zagłębieniu 0,2 mm i jak skończyła cały rysunek to powtarzała tą czynność ponownie 5x. Teraz jest tak że każdą ścieżkę z osobna pogłębia 5 x 0,2 mm. Jak wrócić do poprzednich ustawień?
tad1
Re: głębokość
Post napisał: tad1 » 16 lip 2021, 19:16
Prawdopodobnie w ścieżce-zagłębianie masz wybór
kolejno do dna
lub stopniowo
santi666
Re: głębokość
Post napisał: santi666 » 17 lip 2021, 12:51
.. kurcze nie znalazłem nic takiego. Mam wersje piko 5.3.3
bartekn86
Re: głębokość
Post napisał: bartekn86 » 17 lip 2021, 15:43
zagłębienie 0,2, krok 0,2 wtedy jedzie tylko raz na głębokość 0,2
Jak byś zrobił zagłębienie 0,2 a krok 0,1 to te 0,2 ci pojedzie na dwa razy po dyszce
tad1
Re: głębokość
Post napisał: tad1 » 17 lip 2021, 16:11
Jest -w parametrach
zakładki
parametry pracy
posuw
narzędzia
ścieżka -tu szukaj
santi666
Re: głębokość
Post napisał: santi666 » 17 lip 2021, 18:31
bartekn86 pisze: ↑
17 lip 2021, 15:43
kumam, tylko chodzi mi o coś innego. Powiedzmy że graweruje napis. Wcześniej było tak że przy ustawieniach głebokość : 0.1 i krok zagłębianie 0,02 frezarka robiła mi cały napis na głębokości 0,02 i powtarzała tą czynność 5x. A coś mi sie przestawiło i robi teraz tak że każadą ściężke (linie w literce) robi 5x 0,02 ( aż dojdzie do głebokości 0.,1)
Dodane 1 minuta 6 sekundy:
tad1 pisze: ↑
17 lip 2021, 16:11
Jest -w parametrach
zakładki
parametry pracy
posuw
narzędzia
ścieżka -tu szukaj
w piko cam?
Dodane 2 minuty 39 sekundy:
w ścieżce mam tylko opcje: kierunek , wewnętrzne , optymalizacja
bartekn86
Re: głębokość
Post napisał: bartekn86 » 18 lip 2021, 11:08
optymalizacja: geometria, najkrótsze przejazdy tu przestawiłeś
tad1
Re: głębokość
Post napisał: tad1 » 18 lip 2021, 17:50
Może wcześniej miałeś wybieranie a teraz masz obróbkę po konturze.
santi666
Re: głębokość
Post napisał: santi666 » 19 lip 2021, 11:42
No niestety, żadne z powyższych..
tad1
Re: głębokość
Post napisał: tad1 » 19 lip 2021, 13:07
wstaw plik -picokama ,będzie wiadomo o co chodzi
Wróć do „PikoCNC”
