Pytanie o 4 osiowe sterowanie z ali
Zlotyx
Post napisał: Zlotyx » 14 lip 2021, 15:05
Probuje sobie zrobic amatorska maszyne cnc. Pomyślałem o gotowym sterowaniu z aliexpress na 4 osie. Tylko chcyałbym aby jedna z osi miała dwa silniki. I tutaj mam pytanie. Czy moge w prosty sposób dołączyć dodatkowy(identyczny) silnik do sterownika (np równolegle). Ewentualnie co trzeba zrobić aby to w miare prosto zadziałało. Podejrzewam problem z obciązeniem.
np.
https://pl.aliexpress.com/item/32883143 ... 2883143333
Robert
Adam Domański
Re: Pytanie o 4 osiowe sterowanie z ali
Post napisał: Adam Domański » 14 lip 2021, 15:14
Oglądnij tego gościa ( wszystkie części) on robi na takim samym kontrolerze.
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 lip 2021, 16:13
Przecież sterownikowi ilość silników nie robi różnicy. On wysyła tylko sygnały step dir. To sterownik krokowca musi pchnąć prąd dla dwóch silników, ale tego możesz podłączyć jakiego chcesz. ←
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 14 lip 2021, 17:39
Zlotyx pisze:
14 lip 2021, 15:05
Nie.
Zasada jest prosta: jeden silnik - jeden sterownik.
Natomiast dwa zestawy silnik/sterownik można sterować tymi samymi sygnałami, jednakże pod warunkiem że źródło sygnału step/dir ma wystarczającą obciążalność. Czasem sygnał trzeba wzmocnić, ale to nie stanowi wielkiego problemu, zwykle wystarczy transoptor.
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 lip 2021, 17:46
tuxcnc pisze: Zasada jest prosta: jeden silnik - jeden sterownik
Wot się popisał. Połowa drukarek 3D z chin nie ma prawa działać, bo im nie pozwalasz.
Jak prądu starczy, to możesz podłączyć kilka silników. Czemu nie?
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 14 lip 2021, 17:59
Steryd pisze:
14 lip 2021, 17:46
Czemu nie?
Bo w dowolnym silniku elektrycznym prąd zależy od obciążenia a napięcie od obrotów.
EOT.
Zlotyx
Post napisał: Zlotyx » 14 lip 2021, 20:44
Czyli najlepiej dokupić jeszcze jeden sterownik z silnikiem. (takie same). Jakie będa objawy, że trzeba wzmocnić sygnał wejściowy na sterownik? Gubienie kroków czy wogóle nie ruszy?
I czy drugi sterownik podłączam równolegle do pierwszego?
Post napisał: tuxcnc » 14 lip 2021, 21:00
Zlotyx pisze:
14 lip 2021, 20:44
To zależy jaki sterownik.
Każdy działa przy określonym napięciu i pobiera określony prąd.
Jeżeli na wejściu sterownika jest transoptor z szeregowym opornikiem, to może być problem bo równolegle może być za duży prąd a szeregowo za małe napięcie.
Trzeba podłączyć jeden i zmierzyć prąd nawet najtańszym multimetrem, wtedy będzie wiadomo czy można podłączyć drugi.
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 lip 2021, 21:17
Sluchaj rad tuxa, to przesiądziesz sie na linuxcnc.
Jakie chcesz silniki podłączyć? Jaki masz zasikacz? I ile chcesz obrotów wyciągnąć?
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 14 lip 2021, 22:29
Steryd pisze:
14 lip 2021, 21:17
Standardowy układ TTL ma w wyjściu opornik do plusa i goły tranzystor do minusa.
Krótko mówiąc jeśli podłączasz obciążenie między wyjście i masę, to napięcie spada przy wzroście prądu.
Natomiast jeśli podłączasz obciążenie między wyjście i plus zasilania, to ryzykujesz puszczenie układu z dymem.
Dodatkowo napięcie na wyjściu nie może być niższe od -0,7V i wyższe od Vcc+0,7V, bo się uaktywnią diody pasożytnicze w strukturze układu scalonego.
Co to ma wspólnego z Linuxcnc?
Chcesz podyskutować, to idź najpierw do szkoły.
A jak chcesz potrollować, to sobie poszukaj kogoś innego, bo ja nie lubię takich "dyskusji".
EOT.
