Pytanie o 4 osiowe sterowanie z ali
Zlotyx
Probuje sobie zrobic amatorska maszyne cnc. Pomyślałem o gotowym sterowaniu z aliexpress na 4 osie. Tylko chcyałbym aby jedna z osi miała dwa silniki. I tutaj mam pytanie. Czy moge w prosty sposób dołączyć dodatkowy(identyczny) silnik do sterownika (np równolegle). Ewentualnie co trzeba zrobić aby to w miare prosto zadziałało. Podejrzewam problem z obciązeniem.
np.
https://pl.aliexpress.com/item/32883143 ... 2883143333
Robert
np.
Robert
Adam Domański
Re: Pytanie o 4 osiowe sterowanie z ali
Oglądnij tego gościa ( wszystkie części) on robi na takim samym kontrolerze.
Steryd
Przecież sterownikowi ilość silników nie robi różnicy. On wysyła tylko sygnały step dir. To sterownik krokowca musi pchnąć prąd dla dwóch silników, ale tego możesz podłączyć jakiego chcesz. ←
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Nie.
Zasada jest prosta: jeden silnik - jeden sterownik.
Natomiast dwa zestawy silnik/sterownik można sterować tymi samymi sygnałami, jednakże pod warunkiem że źródło sygnału step/dir ma wystarczającą obciążalność. Czasem sygnał trzeba wzmocnić, ale to nie stanowi wielkiego problemu, zwykle wystarczy transoptor.
Steryd
Wot się popisał. Połowa drukarek 3D z chin nie ma prawa działać, bo im nie pozwalasz.tuxcnc pisze: Zasada jest prosta: jeden silnik - jeden sterownik
Jak prądu starczy, to możesz podłączyć kilka silników. Czemu nie?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Zlotyx
Czyli najlepiej dokupić jeszcze jeden sterownik z silnikiem. (takie same). Jakie będa objawy, że trzeba wzmocnić sygnał wejściowy na sterownik? Gubienie kroków czy wogóle nie ruszy?
I czy drugi sterownik podłączam równolegle do pierwszego?
To zależy jaki sterownik.
Każdy działa przy określonym napięciu i pobiera określony prąd.
Jeżeli na wejściu sterownika jest transoptor z szeregowym opornikiem, to może być problem bo równolegle może być za duży prąd a szeregowo za małe napięcie.
Trzeba podłączyć jeden i zmierzyć prąd nawet najtańszym multimetrem, wtedy będzie wiadomo czy można podłączyć drugi.
Steryd
Sluchaj rad tuxa, to przesiądziesz sie na linuxcnc.
Jakie chcesz silniki podłączyć? Jaki masz zasikacz? I ile chcesz obrotów wyciągnąć?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Standardowy układ TTL ma w wyjściu opornik do plusa i goły tranzystor do minusa.
Krótko mówiąc jeśli podłączasz obciążenie między wyjście i masę, to napięcie spada przy wzroście prądu.
Natomiast jeśli podłączasz obciążenie między wyjście i plus zasilania, to ryzykujesz puszczenie układu z dymem.
Dodatkowo napięcie na wyjściu nie może być niższe od -0,7V i wyższe od Vcc+0,7V, bo się uaktywnią diody pasożytnicze w strukturze układu scalonego.
Co to ma wspólnego z Linuxcnc?
Chcesz podyskutować, to idź najpierw do szkoły.
A jak chcesz potrollować, to sobie poszukaj kogoś innego, bo ja nie lubię takich "dyskusji".
EOT.
