mach3 dwa elektrowrzeciona
lukon
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 6
Więc przerobiłem scm tech 100 na sterowanie csmio w tej maszynie są dwa elektrowrzeciona które zostały podpięte pod M3 i M4 i chciałbym żeby wybierając narzędzie numer 1 uruchamiało się elektrowrzeciono nr 1 a narzędzie nr 2 elektrowrzeciono nr 2 jakie makro ?
człowiek całe życie się uczy! NUTOOL:)
Re: mach3 dwa elektrowrzeciona
Chcesz sobie kuku zrobić ?
Po to jest M3/M4 żeby nie włączać wrzeciona w inny sposób.
lukon
Ok tylko w którym miejscu napisałem że wrzeciono to narzędzie , napisałem że wybierając narzędzie nr jeden ma się uruchomić elektrowrzeciono numer 1
qqaz
ale o co pytasz
Czy jak w kodzie będzie
T1
M3
a w innym napiszesz
T2
M4
to Mach nie będzie wiedział które wrzeciono włączyć?
M3 i M4 odpowiednio.
Steryd
Ja tam nie widzę problemu, żeby dodać parametr, który będzie odpalał jakieś jedno wyjście, które załączy przekaźnik do wyboru wrzeciona. Takie M3 M4 to fajnie, ale może ktoś bedzie chciał lewe obroty...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
gozdd
Zrób to po ludzku, czyli M3 i M4 to prawe i lewe obroty pierwszego wrzeciona, a M31 i M41 (czy tam jakiekolwiek inne sobie wymyślisz) to prawe i lewe obroty drugiego wrzeciona.
lukon
Panowie ja chyba się źle wyraziłem lu źle opisałem problem
Wszystko to co opisujecie to ja już mam zrobione M3 pod jedno wrzeciono M4 pod drugie obroty tylko prawe
Ale powiedzmy że tworzę sobie rysunek robię trajektorie narzędzia i jak wiadomo w np takim programie jak ArtCam można przypisać numer narzędzia jak wyżej opisywałem narzędzie nr 1 to frez 10mm narzedzie nr 2 to frez 12mm i zapewne potrzeba makro co by mach widział że jak wybiorę narzędzie numer 1 uruchomił wrzeciono numer 1 narzędzie numer 2 uruchomił wrzeciono numer 2
