Tak jak kolega wyżej napisał. Jak będziesz miał M3 to włączy Ci się tylko wrzeciono 1, a przy M4 tylko 2.
mach3 dwa elektrowrzeciona
Adam Domański
Re: mach3 dwa elektrowrzeciona
lukon
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 6
Kolego Adam Domański jak wyżej napisałem ja już tak mam M3 wrzeciono nr 1 itd. może dodam że maszyna jest uruchomiona pisząc program edytuje w notatniku przesuwam zero maszyny dopisuje M4 i obrabia mi materiał tak jak chce ale chciałbym żeby robiło mi to z automatu czyli tak jakby z magazynem narzędzi tylko tu są dwa elektrowrzeciona czyli tak jakby dwa narzędzia już sam nie wiem jak to prościej napisać jak widać chyba zostanę przy edytowaniu G-kodu
człowiek całe życie się uczy! NUTOOL:)
Nie musisz, bo wszyscy doskonale wiedzą czego chcesz.
Tylko Ty jesteś odporny na wiedzę, że tak się nie robi.
Polecenie "T" przygotowuje narzędzie do wymiany i ma nie robić niczego więcej, bo tak stanowią normy.
Natomiast łamanie zasad grozi wypadkiem.
EOT.
lukon
Widać kolego tuxcnc że jesteś wszechwiedzący tylko szkoda że z Twoich wypowiedzi nic nie można wywnioskować no chyba tylko tyle że lubisz nabijać posty i obrażać innych ludzi bo pisać o kimś kogo się nie zna że jest odporny na wiedzę no wybacz ale trochę tu nie leży proponuję mniej zabierać głosu lub odpowiadać na temat nie obrażając nikogo inni odpowiadający nie mają z tym problemu .
Proszę administratora o usunięcie tematu szkoda żeby zaśmiecał forum
Następny urażony narcyz...lukon pisze: ↑11 lip 2021, 20:06Widać kolego tuxcnc że jesteś wszechwiedzący tylko szkoda że z Twoich wypowiedzi nic nie można wywnioskować no chyba tylko tyle że lubisz nabijać posty i obrażać innych ludzi bo pisać o kimś kogo się nie zna że jest odporny na wiedzę no wybacz ale trochę tu nie leży proponuję mniej zabierać głosu lub odpowiadać na temat nie obrażając nikogo inni odpowiadający nie mają z tym problemu .
Przyjmij do wiadomości, że po to są normy żeby ich przestrzegać.
Kto powstrzyma operatora przed puszczeniem programu z innej maszyny?
Albo przed wykonaniem operacji którą wykonywał setki razy i zawsze z takim samym skutkiem?
Możesz sobie zadeklarować własne M-kody, możesz sobie napisać własny postprocesor do używanego CAM-a, ale zostaw w spokoju te kody, których działanie zostało ściśle określone.
mechanik rowerowy
To chyba bardziej problem cama i postprocesora do niego. Możesz przecież w camie zaznaczyć że narzędzie z nr jeden ma prawe obroty a narzędzie z nr 2 ma lewe obroty. I automatycznie jak wygenerujesz kod to dla narzedzia 1 użyje kodu m3 a dla narzedzia 2 załączy teoretycznie lewe obroty czyli m4 ale u Ciebie to będzie drugie wrzeciono
grekot
Jak dla mnie to powinno to zostać rozwiązane w taki sposób:
Komendy M3, oraz M4 powinny realizować to do czego zostały przewidziane, czyli włączać obroty wrzeciona w określonym kierunku.
Z tym że na podstawie aktualnie ustawionego numeru narzędzia skrypt który jest przypisany do danej komendy M, decyduje które wrzeciono należy wysterować. Bo zrozumiałem że włączanie obrotów dla poszczególnych wrzecion masz na osobnych wyjściach.
Kiedyś robiłem obsługę maszyny która miała 5 wrzecion, i tez w zależności od wybranego narzędzia należało uruchomić jedno z nich. Z tym że tam jeszcze dochodziło wysterowanie siłowników które wysuwały dane wrzeciono do pozycji pracy, oraz wysterowanie przekaźników które przełączały sygnał sterowania obrotami wrzeciona. W tym wypadku cała logika działania zaszyta była w skrypcie do obsługi komendy wymiany narzędzia, czyli M6. Tak więc ponieważ sygnał od falownika do wrzecion był przełączany na stycznikach, to komendy M3, M4, M5 pozostały bez zmian, bo mach widział to tak jak by sterował jednym wrzecionem (falownikiem).
