Opuszczanie i podnoszenie korpusu wiertarki
Jak sprawić, aby korpus wiertarki gładko przesuwał się w dół jak i w górę? Niestety - kolumna nie posiada żadnego gwintu, ani nakrętki, aby można było opuszczać lekko korpus, jest on zaciskany i dość ciasno spasowany z kolumną i jedynie w dół można go przesuwać pukając gumowym młotkiem i rozpierając nacięcie przy zaciskaniu śruby. Podnieść go natomiast można jedynie lewarkiem. Kolumna łapie też rdzawy nalot. Można jakoś poprawić, aby korpus lekko się przesuwał góra/dół, oczywiście aby też nie złapał luzu przy "kombinowaniu" przy nim.
Re: Opuszczanie i podnoszenie korpusu wiertarki
https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/fi ... s=1000x700
U mnie kolumna jest gładka, czyli nie ma tego trapezowego gwintu na kolumnie i tej nakrętki. Nie da się tej kolumny jakoś nasmarować, albo sprawić aby korpus dało się przesuwać rękami góra/dół? Obecnie jest to niemożliwe.
zyx5050 pisze:Nie da się tej kolumny jakoś nasmarować, albo sprawić aby korpus dało się przesuwać rękami góra/dół? Obecnie jest to niemożliwe.
Nie wiemy jak to wygląda u Ciebie, skoro kolumna nie chce się przesuwać a ma taką możliwośc to najwyraźniej cos jest nie tak. Oczyść kolumnę i zacisk, sprawdź czy nie ma tam żadnych zadziorów czy zniekształceń.
No właśnie problem w tym, że zacisk jest całkowicie poluzowany a korpus ani drgnie w żadną stronę. Kolumna oprócz rdzawego nalotu jest całkowicie gładka.bear pisze: ↑04 lip 2021, 21:36zyx5050 pisze:Nie da się tej kolumny jakoś nasmarować, albo sprawić aby korpus dało się przesuwać rękami góra/dół? Obecnie jest to niemożliwe.
Dodane 22 sekundy:
zyx5050 pisze: ↑04 lip 2021, 21:40No właśnie problem w tym, że zacisk jest całkowicie poluzowany a korpus ani drgnie w żadną stronę. Kolumna oprócz rdzawego nalotu jest całkowicie gładka. Zniekształceń też nie ma.bear pisze: ↑04 lip 2021, 21:36zyx5050 pisze:Nie da się tej kolumny jakoś nasmarować, albo sprawić aby korpus dało się przesuwać rękami góra/dół? Obecnie jest to niemożliwe.
