Opuszczanie i podnoszenie korpusu wiertarki
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 04 lip 2021, 15:23
Jak sprawić, aby korpus wiertarki gładko przesuwał się w dół jak i w górę? Niestety - kolumna nie posiada żadnego gwintu, ani nakrętki, aby można było opuszczać lekko korpus, jest on zaciskany i dość ciasno spasowany z kolumną i jedynie w dół można go przesuwać pukając gumowym młotkiem i rozpierając nacięcie przy zaciskaniu śruby. Podnieść go natomiast można jedynie lewarkiem. Kolumna łapie też rdzawy nalot. Można jakoś poprawić, aby korpus lekko się przesuwał góra/dół, oczywiście aby też nie złapał luzu przy "kombinowaniu" przy nim.
bear
Re: Opuszczanie i podnoszenie korpusu wiertarki
Post napisał: bear » 04 lip 2021, 21:22
Pokaż konstrukcję, bez tego ciężko coś doradzić.
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 04 lip 2021, 21:32
bear pisze:
04 lip 2021, 21:22
https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/fi ... s=1000x700
U mnie kolumna jest gładka, czyli nie ma tego trapezowego gwintu na kolumnie i tej nakrętki. Nie da się tej kolumny jakoś nasmarować, albo sprawić aby korpus dało się przesuwać rękami góra/dół? Obecnie jest to niemożliwe.
bear
Post napisał: bear » 04 lip 2021, 21:36
zyx5050 pisze:Nie da się tej kolumny jakoś nasmarować, albo sprawić aby korpus dało się przesuwać rękami góra/dół? Obecnie jest to niemożliwe.
Nie wiemy jak to wygląda u Ciebie, skoro kolumna nie chce się przesuwać a ma taką możliwośc to najwyraźniej cos jest nie tak. Oczyść kolumnę i zacisk, sprawdź czy nie ma tam żadnych zadziorów czy zniekształceń.
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 04 lip 2021, 21:40
bear pisze:
04 lip 2021, 21:36
No właśnie problem w tym, że zacisk jest całkowicie poluzowany a korpus ani drgnie w żadną stronę. Kolumna oprócz rdzawego nalotu jest całkowicie gładka.
Dodane 22 sekundy:
zyx5050 pisze:
04 lip 2021, 21:40
bear pisze:
04 lip 2021, 21:36
No właśnie problem w tym, że zacisk jest całkowicie poluzowany a korpus ani drgnie w żadną stronę. Kolumna oprócz rdzawego nalotu jest całkowicie gładka. Zniekształceń też nie ma.
Post napisał: tuxcnc » 04 lip 2021, 22:11
zyx5050 pisze:
04 lip 2021, 21:32
Najprawdopodobniej ktoś z nieznanej przyczyny wymienił kolumnę, a nowa ma za dużą średnicę...
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 04 lip 2021, 22:34
bear pisze:U mnie kolumna jest gładka,
To wstaw zdjęcia SWOJEJ maszynki
bear
Post napisał: bear » 04 lip 2021, 22:50
ARGUS pisze:
04 lip 2021, 22:34
Ja tego nie napisałem...
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 05 lip 2021, 07:39
zyx5050 pisze:U mnie kolumna jest gładka,
Sorki, źle wkleiłem
Wróć do „WARSZTAT”
