Oblewanie poliuretanem kół do piły
adniem21
Witajcie, posiada stara piłę taśmową pionową w której musze zregenerować koła po których chodzi piła, w mojej pilarce został tylko metalowy rowek a jak wiadomo zęby nie powinny chodzić po metalu i najlepiej jak by wystawały poza obrys kola, w związku z tym pomyślałem ze najłatwiej będzie wylać bieżnie z poliuretanu o twardości ok85-90 SHa. i teraz moje pytanie czy taki poliuretan powinien być wygrzewany po zastygnięciu przed obróbką toczenia, i gdzie najlepiej zaopatrzyć się w taki poliuretan?
Żołądek_
Re: Oblewanie poliuretanem kół do piły
Twardość wybrałeś ok. Wygrzewanie jest potrzebne, by uzyskać pełne właściwości materiału. Są co prawda systemy, które nie wymagają wygrzewania, ale nie sprawdzą się w Twoim przypadku. Jeśli chodzi o obróbkę to pod taśmę wskazana baryłka. Samo pokrycie stali to za mało, potrzebne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni i specjalny środek między stal a PU. Nie jestem pewien, czy będziesz w stanie kupić w komercyjnej sprzedaży odpowiedni system PU, poza tym jego przetwórstwo wymaga pilnowania temperatur, masz w czym je utrzymywać dla każdego ze składników? Taki, który przereaguje w temperaturze pokojowej szybko Ci się rozpadnie.
Generalnie jak chcesz się pobawić to spoko, zawsze nowe doświadczenie, ale taniej będzie zlecić, bo będzie dobrze, szybko i bez poprawek.
GumiRobot
Dasz radę systemem trójskładnikowym. Można niewygrzewać, ale obróbka dopiero po minimum tygodniu.
Jako podkład użyj żywicy epoksydowej (np. Epidian601 + utw.IDA) rozcieńczonej ksylenem 1:20.
Wygrzać też nie problem - wystarczy pudło + farelka.
Robiłem w ten sposób takie koła o średnicy 800mm i chodzą od kilku lat
