Oblewanie poliuretanem kół do piły
adniem21
Post napisał: adniem21 » 29 cze 2021, 12:14
Witajcie, posiada stara piłę taśmową pionową w której musze zregenerować koła po których chodzi piła, w mojej pilarce został tylko metalowy rowek a jak wiadomo zęby nie powinny chodzić po metalu i najlepiej jak by wystawały poza obrys kola, w związku z tym pomyślałem ze najłatwiej będzie wylać bieżnie z poliuretanu o twardości ok85-90 SHa. i teraz moje pytanie czy taki poliuretan powinien być wygrzewany po zastygnięciu przed obróbką toczenia, i gdzie najlepiej zaopatrzyć się w taki poliuretan?
Re: Oblewanie poliuretanem kół do piły
Post napisał: tuxcnc » 29 cze 2021, 18:34
adniem21 pisze: ↑
29 cze 2021, 12:14
Najłatwiej to będzie okleić koło taśmą samoprzylepną, oczywiście nie taką do pakowania.
Żołądek_
Post napisał: Żołądek_ » 12 wrz 2021, 22:39
Twardość wybrałeś ok. Wygrzewanie jest potrzebne, by uzyskać pełne właściwości materiału. Są co prawda systemy, które nie wymagają wygrzewania, ale nie sprawdzą się w Twoim przypadku. Jeśli chodzi o obróbkę to pod taśmę wskazana baryłka. Samo pokrycie stali to za mało, potrzebne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni i specjalny środek między stal a PU. Nie jestem pewien, czy będziesz w stanie kupić w komercyjnej sprzedaży odpowiedni system PU, poza tym jego przetwórstwo wymaga pilnowania temperatur, masz w czym je utrzymywać dla każdego ze składników? Taki, który przereaguje w temperaturze pokojowej szybko Ci się rozpadnie.
Generalnie jak chcesz się pobawić to spoko, zawsze nowe doświadczenie, ale taniej będzie zlecić, bo będzie dobrze, szybko i bez poprawek.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 13 wrz 2021, 00:47
Dasz radę systemem trójskładnikowym. Można niewygrzewać, ale obróbka dopiero po minimum tygodniu.
Jako podkład użyj żywicy epoksydowej (np. Epidian601 + utw.IDA) rozcieńczonej ksylenem 1:20.
Wygrzać też nie problem - wystarczy pudło + farelka.
Robiłem w ten sposób takie koła o średnicy 800mm i chodzą od kilku lat
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 wrz 2021, 22:53
Nie lepiej kupić nową "oponkę" ?
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
