Głowica sterowana jedynie złotym pierścieniem na palcu.
Lasery fiber - złap mnie jeśli potrafisz!
Widział ktoś takie cuda?
pitsa
- Moderator
Re: Lasery fiber - złap mnie jeśli potrafisz!
Producenci innych maszyn myśleli że będą mieli spokojne wakacje, a tu taka sensacja!
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Pięknie się to rozwija. Aż przyjemnie popatrzyć...
Zienek
Nie widziałem takich zabaw na poprzednich maszynach Kimla, czy konkurencji.
1. Czujnik pojemności jest zapewne x razy gęściej próbkowany niż u konkurencji. Można wiedzieć, z jaką częstotliwością?
2. Czy taką blachę "falowaną ręką" próbowaliście ciąć?
3. Jak się ma moc napędu liniowego w tej maszynie względem starszych wersji?
Pneumokok
Wow! System robi ogromne wrażenie! Gratulacje!. Ale żeby nie było za kolorowo: zmieńcie lektora/lektorkę
Film chyba nieco prześpieszony?
I pytania: W jakiej odległości od przeszkody unosi się głowica? Co w przypadku gdy ścieżka cięcia będzie przebiegać zbyt blisko przeszkody? Maszyna poinformuje o tym? Wywali błąd? Czy poprosi o usunięcie przeszkody i dotnie to czego nie wycięła za pierwszym razem?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
harma
Rzeczywiście, szybka reakcja.
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
Avalyah
A ja jestem też ciekawy, czy maszyna wyłapuje odległość w jednym punkcie, czy bada całe otoczenie głowicy?
Dodane 8 minuty 1 sekunda:
Dykcja bardzo dobra i ładnie przeczytane, ale rzeczywiście głos zniekształcony.
Pneumokok pisze:zmieńcie lektora/lektorkę
Rurka
Sterownik z drugiej strony płasko ziemi , troszkę wolniejszy :
Chętnie bym nabył taki sterownik , do budowy swojego fiberka ( serwis w 1h drogi ), a nie google tłumacz.
Przypomniało mi się to powiedzenie, że socjalizm dzielnie zwalcza problemy nieznane w innych systemach...
Mówiąc inaczej fajnie ten wodotrysk wygląda, ale jakie ma zastosowanie w praktyce?
