Lasery fiber - złap mnie jeśli potrafisz!
Widział ktoś takie cuda?
nicek
Post napisał: nicek » 29 cze 2021, 11:45
pitsa
Re: Lasery fiber - złap mnie jeśli potrafisz!
Post napisał: pitsa » 29 cze 2021, 12:01
Producenci innych maszyn myśleli że będą mieli spokojne wakacje, a tu taka sensacja!
Głowica sterowana jedynie złotym pierścieniem na palcu. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 cze 2021, 13:54
Pięknie się to rozwija. Aż przyjemnie popatrzyć...
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 cze 2021, 20:13
Nie widziałem takich zabaw na poprzednich maszynach Kimla, czy konkurencji.
1. Czujnik pojemności jest zapewne x razy gęściej próbkowany niż u konkurencji. Można wiedzieć, z jaką częstotliwością?
2. Czy taką blachę "falowaną ręką" próbowaliście ciąć? :D
3. Jak się ma moc napędu liniowego w tej maszynie względem starszych wersji?
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 29 cze 2021, 20:21
Wow! System robi ogromne wrażenie! Gratulacje!. Ale żeby nie było za kolorowo: zmieńcie lektora/lektorkę ;) Film chyba nieco prześpieszony?
I pytania: W jakiej odległości od przeszkody unosi się głowica? Co w przypadku gdy ścieżka cięcia będzie przebiegać zbyt blisko przeszkody? Maszyna poinformuje o tym? Wywali błąd? Czy poprosi o usunięcie przeszkody i dotnie to czego nie wycięła za pierwszym razem?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
harma
Post napisał: harma » 29 cze 2021, 21:13
Rzeczywiście, szybka reakcja.
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 29 cze 2021, 21:56
A ja jestem też ciekawy, czy maszyna wyłapuje odległość w jednym punkcie, czy bada całe otoczenie głowicy?
Dodane 8 minuty 1 sekunda:
Pneumokok pisze:zmieńcie lektora/lektorkę
Dykcja bardzo dobra i ładnie przeczytane, ale rzeczywiście głos zniekształcony.
Rurka
Post napisał: Rurka » 29 cze 2021, 21:59
Sterownik z drugiej strony płasko ziemi , troszkę wolniejszy :
Chętnie bym nabył taki sterownik , do budowy swojego fiberka ( serwis w 1h drogi ), a nie google tłumacz.
Post napisał: tuxcnc » 29 cze 2021, 22:31
Przypomniało mi się to powiedzenie, że socjalizm dzielnie zwalcza problemy nieznane w innych systemach...
Mówiąc inaczej fajnie ten wodotrysk wygląda, ale jakie ma zastosowanie w praktyce?
mineque
Post napisał: mineque » 30 cze 2021, 00:02
Uniknięcie kolizji jak mały element się obróci po wycięciu?
