Segregacja odpadów dla niekumających :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 cze 2021, 11:56
Z cyklu można się pośmiać :)
Przeniosłem się prawie na wiochę pod Kraków. W związku z tym segreguję śmieci :)
Chyba jednak powinienem skończyć studia wyższe bo za cholerę nie wiem co powinienem
wrzucać do największego 120-litrowego pojemnika...
U nas każdy stosuje worki kolorowe (pewnie u Was też):
zielony - na szkło,
niebieski - na papier etc,
żółty - plastik i metal,
jakiś inny - na skoszoną trawę.
Opakowanie po zakupach dzielę na plastik, szkło, metal i pakuje do odpowiednich worków.
To co się nadaje do kompostowania idzie na kompost. Jak się trafi kawałek drewna niemalowany
to do drewutni na zimę.
Największy pojemnik - ten plastikowy 120l stoi pusty... Czy ja czegoś tu nie rozumiem? :)
Tu jest lokalna instrukcja, która jednak nie pomaga :)
http://www.mzu.skawina.com.pl/wp-conten ... alnych.pdf
Pytałem sąsiadów - najpierw popatrzyli na mnie jak na głupiego, potem jednak powiedzieli
"no wiesz, eee yyy tego". Nic się nie dowiedziałem ;)
Zastanawiam się czy w pojemniku nie zasadzić kwiatków :)
q
pitsa
Re: Segregacja odpadów dla niekumających :)
Post napisał: pitsa » 21 cze 2021, 12:01
Pod czerwoną kreską dla każdego koloru worka/pojemnika masz podane "nie należy oddawać" i to ładujesz do tego jednego: akumulatory, żarówki... ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 cze 2021, 12:12
Hehe nic z tego :)
Patrz makulatura: "kartonów po mleku i napojach" nie wolno -
masz to dać do "tworzywa i metale" a nie do głównego.
Teraz zauważyłem - do tworzyw i metali nie wolno dawać uwaga... plastikowych zabawek.
Yyy serio? Kogoś powaliło?
Usiłuję znaleźć w tym logikę. Tak wiem... Może jednak?
q
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 21 cze 2021, 12:21
Ja mam wrażenie, że u mnie to całkowicie bez znaczenia co gdzie wrzucasz.
Mimo, że segreguję i worki mam kolorowe, to dla odbiorcy odpadów nie ma znaczenia kolor worka. Więc co, potem rozrywają worki i sami sprawdzają co gdzie?
Np.
Zostawiam worek żółty i czarny, zabierają i zostawiają mi 2 puste worki, np niebieskie bo takie mieli. Dzwonię do ZGK i pytam, dlaczego dają mi 2 niebieskie, teraz mam już 3 niebieskie i żadnego żółtego i czarnego. Babka odpowiada, żeby wrzucić do niebieskich to co mam bo to bez znaczenia. W takim razie po cholerę te kolory skoro bez znaczenia.
Daniu
Post napisał: Daniu » 21 cze 2021, 13:00
Dlatego nie uznaje czegoś takiego. Ładuje wszystko do jednego pojemnika i reszta mnie nie interesuje. Czasami „święty spokój” jest ważniejszy niż zaoszczędzonych pare złotych…
A dają Ci kody kreskowe żeby naklejac na workach? Bo juz widziałem takie rzeczy w kilku gminach… 😀
grg12
Post napisał: grg12 » 21 cze 2021, 13:49
Czasami do pojemnika na plastik należy też wrzucać puszki po napojach ale nie wolno plastikowych butelek po chemikaliach...
Pojemnik na papier - ale czasami nie należy wrzucac kartonów i lakierowanego papieru (cokolwiem by to nie znaczyło)
Przypuszczam że główna przyczyna zamieszania to głupie nazwy pojemników "plastik" zamiast "pet" (oraz łatwe do oddzielenia puszki).
Teoretycznie każde opakowanie powinno mieć symbol recyklingowy substancji - wystarczyło by na pojemniku napisać listę akceptowanych symboli...
rdarek
Post napisał: rdarek » 21 cze 2021, 14:20
grg12 pisze: ↑
21 cze 2021, 13:49
Tak i zrób emerytom szkolenia z materiałoznastwa :mrgreen:
Jeśli chodzi o plastiki to dawno temu jak to jeszcze bylo w powijakach pytałem faceta z małej firmy o te niuanse i wyjaśnił mi krótko, że chodzi przede wszystkim o recykling opakowań spożywczych. Natomiast te od oleju czy chemii w większości wypadków nie nadają się do recyklingu. Ale co do czego się nadaje to tak jak pisałem wcześniej nie kursy a studia z materiałoznastwa i chemii należało by kończyć aby w tym kraju poprawnie sortować śmieci :mrgreen:.
Niestety w tej załączonej ulotce nie dodali jeszcze jednej pozycji, śmieci (u nas) suche, i tam wrzucasz to czego nie zaklasyfikowano do innych pozycji.
A propo tej segregacji rozłożyła mnie na łopatki informacja, że do odpadów zielonych nie wolno wrzucać resztek jedzenia, owoców, warzyw i innych okopowych. :shock:
Post napisał: tuxcnc » 21 cze 2021, 14:50
Niczego nie rozumiecie.
Najzwyczajniej banda kretynów chce udowodnić że są mądrzejsi niż są, i wymyślają debilne przepisy które mają to udowodnić.
Natomiast przeciętny producent śmieci ma o recyklingu zerowe pojęcie i nie umie odróżnić na przykład polietylenu będącego świetnym paliwem od PVC nie nadającego się do spalania...
Śmieci i tak muszą być segregowane przez specjalistów, a przeciętny Kowalski może co najwyżej tego nie utrudniać i nie mieszać wszystkiego jak popadnie.
strikexp
Post napisał: strikexp » 21 cze 2021, 14:57
Panowie to wynika ze sposobu recyklingu tych odpadów. Jak wiadomo recykling odpadów to jest bajka dla dzieci, szczególnie dla tych blokujących drogi w stolicy z transparentami.
Odpady bio - To co można skompostować. Chyba nawet kości nie wolno używać. A najśmieszniejsze jest to że nie wolno używać toreb przez co teoretycznie te pojemniki są zwykłym szambem walącym po nosie na 150 metrów. Co mądrzejsi wywalają tam odpadki w torbach biodegradowalnych.
Makulatura - Musi być to czysty papier który da się przerobić na szarobure ręczniki przemysłowe, przeważnie z dodatkiem nowego papieru. Odpadają więc foliowane opakowania po mleku. Ale też różne inne udziwnienia jak termotransferowe paragony, bilety z paskami magnetycznymi, foliowane papiery po wędlinach na wagę, czy chyba nawet papier do pieczenia i tzw papiery połyskowe z niektórych gazet.
Kurła kiedyś to było. Obywatel musiał zbierać gazety żeby srajtaśmę dostać xD
Plastik i metale - Dla mnie głupota, bo jak to oddzielić. Nie każdy plastik pływa. No i co jeśli np wsypiesz tam śrubki... Założenie jest takie że po oddzieleniu i umyciu. Plastik idzie do spalarni, na produkcję paliwa lub ewentualnie do recyklingu gdzie jest kilkuprocentowym dodatkiem w jakichś jednorazowych produktach z czarnego plastiku.
A metal przetapia się na stal o losowym składzie, aluminiowe puszki służą za reduktor czy jak to się tam zwie.
Szkło - Szkło bez dodatków. Czyli odpadają butelki po perfumach z metalowym atomizerem, butelki po dezodorantach z plastikową kulką. A nawet butelki po syropach, w których pozostaje metalowa obręcz po nakrętce. A więc producenci mają totalnie wyjebane na produkowane śmieci, i nawet te syropy robią bezczelnie z metalową nakrętką.
Wniosek z tego taki. Jak Ci się zepsuje czajnik elektryczny (wiem bo ostatnio wyrzucałem). To musisz się bawić w jego demontaż. Śrubki i metalowe elementy do jednego pojemnika z plastikowymi elementami. Grzałka sklejona ze szklanym pojemnikiem do zmieszanych. No i tyle z tego recyklingu xD
orion32
Post napisał: orion32 » 21 cze 2021, 15:22
Ja tam nie mam, żadnych problemów co gdzie wrzucić. No ale ja nie jestem spod Krakowa. :)
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Wróć do „Na luzie”
