weeke bp 15
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
mechanik rowerowy
weeke bp 15
Post napisał: mechanik rowerowy » 16 cze 2021, 18:54
Witam. mam kilka pytań odnośnie programowania starej maszyny weeke bp 15 rocznikowo nie wiem ale bardzo stara
sterownie num 750. Czy orientuje się ktoś czy jest możliwość wgrać na maszynę program z jakiegoś cama ? Fizycznie jest to do zrobienia bo i kabel jest i laptop i nawet kilka programów wgrywałem tylko takiego kodu maszyna nie jest w stanie wykonać bo nie ma całego nagłówka. dopiero jak się napisze w programie na maszynie nagłówek który wywołuje podprogram to działa. Jest to dość niewygodne i chciałbym całość generować z cama. Jeszcze jedno pytanie o możliwość wymiany/ dołożenia pamięci do sterowania? bo czasem wyskakuje błąd z brakiem pamięci.
Jak by ktoś miał jakieś informacje na temat tego sterowania to proszę o kontakt
Pneumokok
Re: weeke bp 15
Post napisał: Pneumokok » 16 cze 2021, 19:07
1. Jest taka możliwość tylko trzeba zmienić w postprocesorze, aby wypluwał taki nagłówek. Postprocesor to taki tłumacz, który przerabia ścieżki z cama na g-kod zrozumiały dla sterownika obrabiarki.
2. Może zamiast dokładać pamięci można puszczać programy bezpośrednio z komputera po kablu?
mechanik rowerowy
Re: weeke bp 15
Post napisał: mechanik rowerowy » 16 cze 2021, 19:35
o super
jakaś szybka odpowiedź.
tak wiem co to postprocesor i nawet kilka przerabiałem na własne potrzeby. tylko przy tej maszynie nie wiem kompletnie jakie parametry trzeba jej ustawić i za co one odpowiadają. G kody są dla mnie zrozumiałe a jeśli nie wszystkie to większość. problem w tym że program główny to parametry prawdopodobnie odpowiadające za wywołanie odpowiedniego trybu maszyny i uruchomienie odpowiednich urządzeń typu podpory siłowniki wrzeciona itp i nie wiem które parametry za co odpowiadają. Czy jeśli w wygenerowanym kodzie dorzucę te parametry (takie jak w nagłówku) to program ruszy? Masz może jakieś instrukcje do tego sterowania?
Steryd
Re: weeke bp 15
Post napisał: Steryd » 16 cze 2021, 20:32
To skopiuj program (działający) z maszyny. Zobacz co siedzi w nagłówku i dopisz w posprocesorze, zeby wypluwał to samo.
Można?
Morzna!!!
mechanik rowerowy
Re: weeke bp 15
Post napisał: mechanik rowerowy » 16 cze 2021, 20:37
mam tylko podgląd na to co jest w maszynie i albo się nie da albo nie wiem jak przenieść to na komputer. z kompa na maszyne działa a w drugą stronę nie do końca. ale popróbuje coś podziałać tak żeby nagłówek się zgadzał. to chyba jedyne wyjście dla tej maszyny
andrjalo
Re: weeke bp 15
Post napisał: andrjalo » 17 cze 2021, 21:43
Odnośnie Num 750 to serwisuje takie systemy proszę o kontakt na prv.
Wróć do „Homag, Weeke”
