mowa oczywiście o frezie z wymiennymi płytkami .na aliexpress znalazłem coś takiego :
trzpień , w grę wchodzą średnice 10 i 12 mm
https://pl.aliexpress.com/item/32835929 ... 5616%23709
płytki
płytki z węglika
https://pl.aliexpress.com/item/40002919 ... d3e77e47-1
ceny od 14 zł do 100 na innych aukcjach
wycinam na frezarce elementy z płyty wiórowej . wrzeciono mokry chińczyk 24000 tys obr/min.
moje pytanie jest banalne : czy się taki frez nada ? czy nie rozerwą go obroty . chinol nic nie pisze na temat max obrotów dla tego freza.
frez a'la diamentowy
Steryd
Re: frez a'la diamentowy
Nie wiem, co się pierwsze rozleci, ale przy takim frezie stawiam , że wrzeciono podda się pierwsze, zaraz po tym jak zapłonie płyta od tych płytek.
Takch frezów masz sto milionów i w chinach i na aledrogo. Z diamentem nie ma nic wspolnego, możesz próbować ewentualnie płytkami do alu, bądź do tworzyw, bo są bardzo ostre, ale obroty na pewno mniejsze- odpowiednio do średnicy. Przy takich płytkach jak pokazałeś (do stali) obróbka Ci nie pójdzie, za to dym na pewno.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
maszynista1
Węglik przy PCD to dno, używam płytek PCD do toczenia aluminium i robi to świetną robotę, materiał wogóle się nie grzeje i nie powstaje narost na ostrzu. Raz nawet zaliczyłem dzwona tj. zaryłem diamentem w alu, tak że wrzeciono stanęło dęba, a diamencik jak nowy.
https://pl.aliexpress.com/item/10050019 ... 698d2021-0
Coś obiło mi się o uszy że PCD też nadaje się do drewna.
