frez a'la diamentowy
chrobot
Post napisał: chrobot » 16 cze 2021, 15:59
mowa oczywiście o frezie z wymiennymi płytkami .na aliexpress znalazłem coś takiego :
trzpień , w grę wchodzą średnice 10 i 12 mm
https://pl.aliexpress.com/item/32835929 ... 5616%23709
płytki
płytki z węglika
https://pl.aliexpress.com/item/40002919 ... d3e77e47-1
ceny od 14 zł do 100 na innych aukcjach
wycinam na frezarce elementy z płyty wiórowej . wrzeciono mokry chińczyk 24000 tys obr/min.
moje pytanie jest banalne : czy się taki frez nada ? czy nie rozerwą go obroty . chinol nic nie pisze na temat max obrotów dla tego freza.
Steryd
Re: frez a'la diamentowy
Post napisał: Steryd » 16 cze 2021, 17:03
Nie wiem, co się pierwsze rozleci, ale przy takim frezie stawiam , że wrzeciono podda się pierwsze, zaraz po tym jak zapłonie płyta od tych płytek.
Takch frezów masz sto milionów i w chinach i na aledrogo. Z diamentem nie ma nic wspolnego, możesz próbować ewentualnie płytkami do alu, bądź do tworzyw, bo są bardzo ostre, ale obroty na pewno mniejsze- odpowiednio do średnicy. Przy takich płytkach jak pokazałeś (do stali) obróbka Ci nie pójdzie, za to dym na pewno.
Można?
Morzna!!!
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 16 cze 2021, 22:32
Węglik przy PCD to dno, używam płytek PCD do toczenia aluminium i robi to świetną robotę, materiał wogóle się nie grzeje i nie powstaje narost na ostrzu. Raz nawet zaliczyłem dzwona tj. zaryłem diamentem w alu, tak że wrzeciono stanęło dęba, a diamencik jak nowy. :mrgreen:
https://pl.aliexpress.com/item/10050019 ... 698d2021-0
Coś obiło mi się o uszy że PCD też nadaje się do drewna.
chrobot
Post napisał: chrobot » 16 cze 2021, 23:28
PCD cena nieco przytłacza ale do przyjęcia
CBN: sześcienny azotek boru ?? pierwszy raz o tym czytam .
orion32
Post napisał: orion32 » 17 cze 2021, 08:17
CBN stosuje do obróbki stali hartowanej.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
chrobot
Post napisał: chrobot » 17 cze 2021, 08:45
thx za informacje
