DMC63 ppzycja wymiany narzędzia w osi Z
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
arci36
Post napisał: arci36 » 28 maja 2021, 07:56
W maszynie Deckel Maho typ DMC63 na sterowaniu Sinumerik 840 D po awarii musiałem wgrać parametry i PLC z archiwum. Po wgraniu okazało się, że w czasie wymiany narzędzia wrzeciono zjeżdża zbyt nisko i magazyn uderza w wrzeciono. Poszukuję informacji w jakim parametrze ustawiana jest pozycja do wymiany narzędzia w osi Z
gozdd
Re: DMC63 ppzycja wymiany narzędzia w osi Z
Post napisał: gozdd » 28 maja 2021, 09:06
Zjedź wrzecionem do pozycji wymiany, sprawdź współrzędne maszynowe i szukaj parametru z taką wartością.
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 08 cze 2021, 17:14
menu - hasło producenta ---> SUNRISE
menu - setup - match data (dane maszynowe) - axis match data lub chanel md lub któreś z tych zespołów parameterów- search - wpisz 14514 [1], [2], [3] - w tym parametrach są punkty wymiany
