DMC63 ppzycja wymiany narzędzia w osi Z
W maszynie Deckel Maho typ DMC63 na sterowaniu Sinumerik 840 D po awarii musiałem wgrać parametry i PLC z archiwum. Po wgraniu okazało się, że w czasie wymiany narzędzia wrzeciono zjeżdża zbyt nisko i magazyn uderza w wrzeciono. Poszukuję informacji w jakim parametrze ustawiana jest pozycja do wymiany narzędzia w osi Z
Re: DMC63 ppzycja wymiany narzędzia w osi Z
menu - hasło producenta ---> SUNRISE
menu - setup - match data (dane maszynowe) - axis match data lub chanel md lub któreś z tych zespołów parameterów- search - wpisz 14514 [1], [2], [3] - w tym parametrach są punkty wymiany
