Przedłużenie śruby trapezowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 23 maja 2021, 14:44
Witam kolegów.
Mam taki techniczny problem. Jest tokarka Schaublin, przerabiana przez inną firmę na CNC,
W osi Z przeniesienie obrotów z silnika krokowego jest rozwiązane w bardzo dziwny sposób.
Po kolei mamy silnik, koło zębate małe, pasek, koło zębate duże, następnie ośka pośrednia.
Ośka wchodzi z tyłu tokarki do mechanizmu, w którym jest 5 kół zębatych, pierwsze na ośce pośredniej, ostatnie na śrubie Z. Niestety ten zestaw kół zębatych wprowadza luz nawrotny, około 0,4 mm, co psuje całkowicie dokładność tokarki.
Oglądając konstrukcję, na osi śruby Z jest solidne łożyskowanie z kołem pasowym, do niczego nie podłączone.
Śruba kończy się wewnątrz odlewu, gdyby była kilka centymetrów dłuższa, to wypuściłbym ją zamiast koła pasowego, byłoby proste rozwiązanie - koło na osi silnika, koło na śrubie.
Jak przedłużyć śrubę trapezową. czy to w ogóle ma sens? Wyjąć z tokarki, od czoła nawiercić otwór średnicy około 8-10 mm, nagwintować go. Do tego dorobić przedłużenie z gwintem zewnętrznym pasującym do śruby. Skręcić, może delikatnie złapać TiGiem, następnie oszlifować i złapać współosiowość na szlifierce do wałków.
Nie wiem czy idę w dobrą stronę.
Pozdrawiam - Zbyszek z BB
Steryd
Re: Przedłużenie śruby trapezowej
Post napisał: Steryd » 23 maja 2021, 19:41
A nie da rady założyć sprzęgła? Jak dasz skręcane z boku (na gładki wał), to nie będzie trzeba nic przerabiać.
Można?
Morzna!!!
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 24 maja 2021, 21:40
Chciałbym założyć sprzęgło, ale nie ma do czego przykręcić. Śruba z dwóch stron jest zamocowana w taki sposób, że nie wystaje poza bloki łożyskujące.
Rozmawiałem z kolegą, który przedłużał śrubę, poprzez osadzenie na ciasno walca stalowego, potem przetoczył walec dla uzyskania osiowości.
orion32
Post napisał: orion32 » 24 maja 2021, 21:50
Czy uważasz, że ktoś zastosował te koła, bo nie miał innego pomysłu na życie? Czy takie rozwiązanie było tańsze, i prostsze, niż to które Ty chcesz, zastosować?
Jak już odpowiesz, sobie na te pytania, to będziesz wszystko wiedział.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
