tusz
251mz
tusz
Post napisał: 251mz » 14 wrz 2005, 21:28
czesc
mam taki problem czy moze ktos mi powiedziec jaki tusz sie znajduje w pisakach którymi maluje sie obwody drukowane tzn tusz którego nie wytrawia wytrawiacz . czy moze ktos moze mi zaproponowac co innego. bo wpadłem na pomysł aby przerobic drukarke na taka co by mogła mi drukowac obwody drukowane na płytce (pomysl juz mam) teraz tylko chodzi o ten tusz kwasoodporny który moglbym wlac do pustego kardridza aby moc nim drukowac
ottop
Post napisał: ottop » 14 wrz 2005, 23:23
Problem może polegać nie na znalezieniu tuszu kwasoodpornego ale wodoodpornego. Środki do trawienia są na tyle łagodne, że spokojnie wytrzymują w nim ścieżki narysowane przyzwoitymi markerami wodoodpornymi :mrgreen:
micro
Post napisał: micro » 14 wrz 2005, 23:23
Jeśli zamierzasz użyć standardowej głowicy, to pomysł jest chybiony-napewno dysze się zatkają :(.Druga sprawa to przerobienie układu podawania papieru-płytka jest sztywna.
Jeśli już pokonamy te problemy, to pozostaje jeszcze zmiana wysokości głowicy poruszającej się nad materialem- płytka to ok. 2mm.
251mz
Post napisał: 251mz » 15 wrz 2005, 00:07
mówilem ze wszystko jest obmyslane tylko dyskausja miala bys na temat tuszy
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 15 wrz 2005, 17:15
hmm a moze rozciencz mazak olejny i sprobuj oczywisice plukanie kardridza po kazym drukowaniu
lisow1
Post napisał: lisow1 » 15 wrz 2005, 20:23
Po co przerabiać drukarke,
możesz to zrobić na plotreze pisakowym,
+ tusz stadler :lol:
piotrp7
Post napisał: piotrp7 » 15 wrz 2005, 20:27
Zastanawia mnie jedno czy dałoby się drukować płytki na drukarce laserowej odrazu na laminacie
ottop
Post napisał: ottop » 15 wrz 2005, 20:42
To może się nie udać. Drukarki laserowe wykorzystują do nanoszenia toneru na papier itp. ładunek elektryczny (coś jak zabawa z pocieraniem pałeczką z tworzywa o rękaw i przyciąganiem do niej ścinków papier). W przypadku powierzchni płytki pokrytej miedzią (bądź co bądź jednym z lepszych przewodników) ładunki elektryczne rozpłyną się po całej powierzchni, w efekcie toner będzie się przyklejał do całej powierzchni. Ale może się myle :oops:
251mz
Post napisał: 251mz » 15 wrz 2005, 20:53
lisow1 pisze:Po co przerabiać drukarke,
gdybym mial robic ploter to wolalbym zrrobic frezareczke i od razu frezowac plytki;] apropo rozwin temat tego tuszu stalder co to za jeden itp czy przejdzie prze zgłowice czy rozcienczyc itp
anoda
Post napisał: anoda » 16 wrz 2005, 17:28
Jeżeli mamy dostęp do drukarki laserowej to możemy zastosować metodę "żelazkową". Dosyć dużo informacji na forach www.elktroda.pl i www.ep.com.pl Jeżeli jakość jest niezadowalająca tto wykonujemy drobne retusze mazakami.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Wróć do „Na luzie”
