Szukałem na forum ale za wiele nie znalazłem
Mam pytanie do osób które znają się na rzeczy i mają o tym pojęcie.
Muszę pilnie zakupić tokarkę na której będą obrabiane detale z aluminium PA38 lub podobne gatunki ,sporadycznie mosiądz ,miedź brąz.
Detale mają być w przedziale
średnica - fi 8 do max fi 50
długość max 100 mm najczęściej 20-50 mm
Ponieważ to projekt i nie wiem co z tego wyjdzie inwestycja nie powinna przekroczyć 5000 tys zł netto ( sama maszyna ) i najlepiej żeby była nowa z serwisem.
Człowiek który będzie na niej pracował mówił że powinna mieć:
- imak obrotowy
- posuw automatyczny
- możliwość gwintowania ,wiercenia
- zasilanie najlepiej 230 V
Moc silnika - nie mam pojęcia o innych parametrach też wiele nie wiem
Dokładność
Będą to elementy raczej ozdobne i mają po prostu ładnie wyglądać
Czasu pracy nie potrafię dokładnie podać ,myślę że 3-4 h dziennie to max a w przypadku powodzenia projektu maszynę się zmieni na lepszejszą - tak kombinuję nie wiem czy słusznie
No i co kupić żeby nie przepłacić ,nie kupić złomu no i żeby jako tako to pracowało ?
Na allegro jest tego masa w sklepach też jest wielki wybór - tylko chociaż mini pojęcie trzeba o tym mieć
Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i rady - zależy mi na czasie ,póki są fundusze
Dziękuję i pozdrawiam
