Sonda detalu - makra
Dyskusje na temat systemu Faunc
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 31 mar 2021, 23:48
Cześć.
Przymierzam się do uruchomienia u siebie sondy detalu. Przeglądam sobie różnorakie programy do sondowania. Przeglądnąłem tej cykle generowane przez Fusion 360. Wszystkie z nich opierają się na podprogramach G65 P... .
Takie przykładowe:
P9832 - włączenie sondy
P9833 - wyłączenie sondy
P9810 - ruch chroniony
P9814 - pomiar otworu
I teraz pytanie. Średnio mam ochotę na pisanie wszystkiego od nowa i testowanie na piechotę. Czy jest szansa gdzieś namierzyć, jak wygląda zawartość tych makr? Dodam, że chodzi w moim przypadku o sterowanie SZGH więc raczej nie mam ich wbudowanych, ale jest to klon fanuca i wszystko funkcjonuje tam na podobnej zasadzie.
wojtek10916
Re: Sonda detalu - makra
Post napisał: wojtek10916 » 01 kwie 2021, 12:09
Są to macra do sondy renishaw na sterowaniu Fanuc
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 01 kwie 2021, 12:43
Okej. To w sumie rozkminiłem. I teraz pytanie, idzie gdzieś je zdobyć? Latają one własnym życiem po internetach? Idzie je na jakiejś maszynie podejrzeć? Trzeba sobie kupić? Ile to kosztuje i do kogo się udać? :)
mateu5
Post napisał: mateu5 » 02 kwie 2021, 21:44
Skontaktuj się z producentem twojej sondy, jeśli to renishaw to musisz się liczyć z wydatkiem ok 2500zl za oprogramowanie do sondy detalowej. Dostaniesz pendriva z generatorem wspomnianych macr, ustawiasz w nim różne parametry związane z obrabiarką oraz sposobem używania sondy (posuwy, odległości pomiarowe itp) i na podstawie tych ustawień są generowane macra które wrzucasz do maszyny.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 03 kwie 2021, 11:00
hej ja mam instrukcje programowania sondy renishaw, jak coś pv
dopiero się uczę
Cris992
Post napisał: Cris992 » 06 kwie 2021, 10:12
Cześć,
Mam w firmie sondę Renishaw RMP60 od system3D. Nigdy wcześniej z takich sond nie korzystałem więc znam tylko podstawy, jestem w zasadzie sam jeśli chodzi o CNC w tej firmie więc nie mam się od kogo tego nauczyć. Sonda jest połączona z Mazakiem i po prostu za jej pomocą ustawiam bazy detalu, mogę zmierzyć średnicę środek czy nachylenie. Wiem, że na rynku jest wiele wersji sond od Renishaw(mniej lub bardziej zaawansowanych) - czy mój model nadaje się np do pomiaru detalu już obrobionego lub automatycznego bazowania?
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 kwie 2021, 11:45
Nadaje się. Jak chodzi o automatyczne bazowanie, to możesz normalnie wykorzystywać makra, które masz do pomiaru ręcznie (nie wiem jak w mazaku, ale w haasie mozna sobie wpisać z łapy w mdi), a do pomiaru prawdopodobnie musiałbyś sobie napisać.
Można?
Morzna!!!
Cris992
Post napisał: Cris992 » 06 kwie 2021, 12:48
Żebym ja jeszcze wiedział skąd te makra wziąć. One są gdzieś chyba zagnieżdżone w maszynie. Nie korzystam z Mazatrola więc nie znam tego "języka", mamy posta i pracujemy w ISO. Jedyne z czego korzystam z Mazatrola i ma to związek z sondą to program do jej kalibracji. Podaję średnicę pierścienia wzorcowego oraz wstępny środek detalu i sonda wie, że mniej więcej 10mm od krawędzi z ruchu szybkiego ma przejść na roboczy i wykonać pomiar. Zakładam, że podobnie działają makra do automatycznego bazowania(o ile prefabrykaty są identyczne) ale kompletnie nie wiem jak się za to zabrać...
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 06 kwie 2021, 19:21
musisz napisac email do sprzedawcy maszyny o książke z systemem makr do maszyny do pomiaru sondą
dopiero się uczę
DannLab
Post napisał: DannLab » 04 sie 2023, 13:38
Witam wszystkich,
zajmuję się tematem sond szczególnie jeżeli chodzi o sterowanie SZGH, czy ktoś więcej byłby zainteresowany tematem?
Można mnie zaleźć na youtube pod hasłem Dann probe i zobaczyć jak to działa (ostatnio też na X), w niedalekiej przyszłości jeżeli byłoby zainteresowanie planuję dodać jakieś głębsze wyjaśnienie jak tego używać.
Co do SZGH i implementacji inspection plus firmy renishaw, praktycznie nie da się tego zrobić jeden do jednego, jest to dość skomplikowany i żmudny proces ale na pocieszenie powiem, że jest możliwe stworzenie makr rozwiązujących większość problemów poruszonych w inspection plus.
Z powodzeniem używamy podstawowych cykli ale trzeba uważać na kilka drobnostek bo sterowanie jest powtarzalne ale nie pozbawione błędów, znając zachowanie sterownika wszystko przebiega bezproblemowo ale tak chyba jest z każdym systemem sterowania. W przypadku większego zainteresowania planuję rozszerzenie o dodatkowe cykle.
Wróć do „Fanuc”
