Sonda detalu - makra
maciek95k
Cześć.
Przymierzam się do uruchomienia u siebie sondy detalu. Przeglądam sobie różnorakie programy do sondowania. Przeglądnąłem tej cykle generowane przez Fusion 360. Wszystkie z nich opierają się na podprogramach G65 P... .
Takie przykładowe:
P9832 - włączenie sondy
P9833 - wyłączenie sondy
P9810 - ruch chroniony
P9814 - pomiar otworu
I teraz pytanie. Średnio mam ochotę na pisanie wszystkiego od nowa i testowanie na piechotę. Czy jest szansa gdzieś namierzyć, jak wygląda zawartość tych makr? Dodam, że chodzi w moim przypadku o sterowanie SZGH więc raczej nie mam ich wbudowanych, ale jest to klon fanuca i wszystko funkcjonuje tam na podobnej zasadzie.
Takie przykładowe:
wojtek10916
maciek95k
Re: Sonda detalu - makra
Okej. To w sumie rozkminiłem. I teraz pytanie, idzie gdzieś je zdobyć? Latają one własnym życiem po internetach? Idzie je na jakiejś maszynie podejrzeć? Trzeba sobie kupić? Ile to kosztuje i do kogo się udać?
mateu5
Skontaktuj się z producentem twojej sondy, jeśli to renishaw to musisz się liczyć z wydatkiem ok 2500zl za oprogramowanie do sondy detalowej. Dostaniesz pendriva z generatorem wspomnianych macr, ustawiasz w nim różne parametry związane z obrabiarką oraz sposobem używania sondy (posuwy, odległości pomiarowe itp) i na podstawie tych ustawień są generowane macra które wrzucasz do maszyny.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Cris992
Cześć,
Mam w firmie sondę Renishaw RMP60 od system3D. Nigdy wcześniej z takich sond nie korzystałem więc znam tylko podstawy, jestem w zasadzie sam jeśli chodzi o CNC w tej firmie więc nie mam się od kogo tego nauczyć. Sonda jest połączona z Mazakiem i po prostu za jej pomocą ustawiam bazy detalu, mogę zmierzyć średnicę środek czy nachylenie. Wiem, że na rynku jest wiele wersji sond od Renishaw(mniej lub bardziej zaawansowanych) - czy mój model nadaje się np do pomiaru detalu już obrobionego lub automatycznego bazowania?
Steryd
Nadaje się. Jak chodzi o automatyczne bazowanie, to możesz normalnie wykorzystywać makra, które masz do pomiaru ręcznie (nie wiem jak w mazaku, ale w haasie mozna sobie wpisać z łapy w mdi), a do pomiaru prawdopodobnie musiałbyś sobie napisać.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Cris992
Żebym ja jeszcze wiedział skąd te makra wziąć. One są gdzieś chyba zagnieżdżone w maszynie. Nie korzystam z Mazatrola więc nie znam tego "języka", mamy posta i pracujemy w ISO. Jedyne z czego korzystam z Mazatrola i ma to związek z sondą to program do jej kalibracji. Podaję średnicę pierścienia wzorcowego oraz wstępny środek detalu i sonda wie, że mniej więcej 10mm od krawędzi z ruchu szybkiego ma przejść na roboczy i wykonać pomiar. Zakładam, że podobnie działają makra do automatycznego bazowania(o ile prefabrykaty są identyczne) ale kompletnie nie wiem jak się za to zabrać...
DannLab
Witam wszystkich,
zajmuję się tematem sond szczególnie jeżeli chodzi o sterowanie SZGH, czy ktoś więcej byłby zainteresowany tematem?
Można mnie zaleźć na youtube pod hasłem Dann probe i zobaczyć jak to działa (ostatnio też na X), w niedalekiej przyszłości jeżeli byłoby zainteresowanie planuję dodać jakieś głębsze wyjaśnienie jak tego używać.
Co do SZGH i implementacji inspection plus firmy renishaw, praktycznie nie da się tego zrobić jeden do jednego, jest to dość skomplikowany i żmudny proces ale na pocieszenie powiem, że jest możliwe stworzenie makr rozwiązujących większość problemów poruszonych w inspection plus.
Z powodzeniem używamy podstawowych cykli ale trzeba uważać na kilka drobnostek bo sterowanie jest powtarzalne ale nie pozbawione błędów, znając zachowanie sterownika wszystko przebiega bezproblemowo ale tak chyba jest z każdym systemem sterowania. W przypadku większego zainteresowania planuję rozszerzenie o dodatkowe cykle.
