Jakiej operacji użyć
Witam jaka operacje użyć na 5 osi żeby wykonać taki detal?
NX CAM/Unigraphics
Marek 123
Post napisał: Marek 123 » 29 mar 2021, 16:35
Potrzebuje wykonać taki detal na 5 osiach jakiej funkcji w NX użyć Obrazek
Steryd
Re: Jakiej operacji użyć
Post napisał: Steryd » 29 mar 2021, 16:41
Toczenia.
Można?
Morzna!!!
brandnew
Post napisał: brandnew » 29 mar 2021, 23:18
Pytanie z haczykiem. A jak wygląda reszta, której nie widać?
Marek 123
Post napisał: Marek 123 » 30 mar 2021, 07:06
Chodzi o to aby wykonać ta górę na frezarce w 5osiach może być to wykonane np samym frezem kulowym .
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 mar 2021, 11:47
nie może
Można?
Morzna!!!
Butler
Post napisał: Butler » 30 mar 2021, 14:58
Ten "detal" powinien wrócić do projektanta by się zastanowił co za twór wypuścił. Czop powinien być z oddzielnego elementu i nie było by problemu z wykonaniem. Ewentualnie przekonaj mądralę że trzeba zrobić promień z miejscu spojenia czopa z gniazdem. Jaki promień? Taki jaki masz frez kulowy, ale koszt obróbki będzie niewspółmiernie wyższy niż dwa oddzielne detale.
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 mar 2021, 16:09
to zadanie na studiach
Można?
Morzna!!!
brandnew
Post napisał: brandnew » 30 mar 2021, 18:48
Toczeni wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem, ale skoro
Steryd pisze:
30 mar 2021, 16:09
to wdając się w akademickie rozwiązania znalazłem takie w materiałach Sandvik
Kolejny pomysł, który przychodzi do głowy, ale tylko wówczas gdy w przekroju podłużnym powierzchnia dna rowka jest prostopadła do pobocznicy stożka (czerwona linia na obrazku)
wówczas można zastosować frez walcowy do powierzchni wewnętrznej i frez z czołem kulistym do tej drugiej powierzchni walcowej.
Marek 123
Post napisał: Marek 123 » 31 mar 2021, 10:15
Dokładnie o taką obróbkę chodzi w ten sposób. Tylko jakieś pomysły jaka operacja wykonać w to w NX ?
Szwed
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Szwed » 01 kwie 2021, 12:37
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
