Jakiej operacji użyć
Witam jaka operacje użyć na 5 osi żeby wykonać taki detal?
Butler
Re: Jakiej operacji użyć
Ten "detal" powinien wrócić do projektanta by się zastanowił co za twór wypuścił. Czop powinien być z oddzielnego elementu i nie było by problemu z wykonaniem. Ewentualnie przekonaj mądralę że trzeba zrobić promień z miejscu spojenia czopa z gniazdem. Jaki promień? Taki jaki masz frez kulowy, ale koszt obróbki będzie niewspółmiernie wyższy niż dwa oddzielne detale.
brandnew
Toczeni wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem, ale skoro
Kolejny pomysł, który przychodzi do głowy, ale tylko wówczas gdy w przekroju podłużnym powierzchnia dna rowka jest prostopadła do pobocznicy stożka (czerwona linia na obrazku)
wówczas można zastosować frez walcowy do powierzchni wewnętrznej i frez z czołem kulistym do tej drugiej powierzchni walcowej.
to wdając się w akademickie rozwiązania znalazłem takie w materiałach Sandvik
