wytaczanie na centrum frezerskim z TNC530
barcel
Post napisał: barcel » 25 lis 2008, 10:37
Mam pytanko. Jak byście wytoczyli tuleje np fi 50H7 posiadając nóż wytaczak ośrednicy fi 40. jest jakis cykl lub inna kombinacja, żeby to zrobić. cos z ruchem śrubowym?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 25 lis 2008, 11:49
Np. frezowanie gwintu
Ale za dokładny otwór to z tego wytaczadła ci nie wyjdzie
:razz:
lepiej poszukaj wytaczadła d=50
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
barcel
Post napisał: barcel » 25 lis 2008, 12:33
bede próbował przy pomocy cyklu 208 frezowanie po linii śrubowej. jest tylko problem, że to będzie narzędzie jednoostrzowe.
kaleena
Post napisał: kaleena » 25 lis 2008, 14:38
Możesz też wykorzystać korekcję narzędzia i interpolację po linii śrubowej:
L X+0 Y+0 R0 FMAX
L Z+0 FMAX
L X+25 RR F200
CC X+0 Y+0
CP IPA+5400 IZ-2.5 DR- F400
.... aż do Twojej głębokości
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 25 lis 2008, 17:58
ja bym dorobił szufladę na nożyk albo poszukał odpowie wytaczadło lub rozwiertak i masz wtedy pewność co do wymiaru powierzchni i owalu
ludzi nie ma, jedz drzem
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 25 lis 2008, 20:43
Można spróbować np. frezem fi 40 zastosować cykl frezowania zagłębienia kołowego. Coś podobnego robiłem i wychodziło super.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
barcel
Post napisał: barcel » 26 lis 2008, 10:54
wyszło cyklem 208. prezentuje się całkiem przyzwoicie. problem z chropowatoscią, która wymusza bardzo mały dosuw co zwieksza czas obróbki.
dlatego polecam wytaczanie wykonywać na tokarkach.
lesiuc
Re: wytaczanie na centrum frezerskim z TNC530
Post napisał: lesiuc » 26 lis 2008, 15:23
barcel pisze:wyszło cyklem 208. prezentuje się całkiem przyzwoicie. problem z chropowatoscią, która wymusza bardzo mały dosuw co zwieksza czas obróbki.
Bez przesady, wystarczą odpowiednie narzedzia.
Poza tym raczej ciężko byłoby wytaczać np. w kilkusetkilogramowym bloku czy nieforemnej
konstrukcji spawnej itp. otwory na tokarce.
Od tego są wytaczadła, wytaczarki, centra....
Wróć do „Heidenhain”
