wytaczanie na centrum frezerskim z TNC530
barcel
Mam pytanko. Jak byście wytoczyli tuleje np fi 50H7 posiadając nóż wytaczak ośrednicy fi 40. jest jakis cykl lub inna kombinacja, żeby to zrobić. cos z ruchem śrubowym?
easy2002
Np. frezowanie gwintu
Ale za dokładny otwór to z tego wytaczadła ci nie wyjdzie
lepiej poszukaj wytaczadła d=50
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
barcel
bede próbował przy pomocy cyklu 208 frezowanie po linii śrubowej. jest tylko problem, że to będzie narzędzie jednoostrzowe.
barcel
wyszło cyklem 208. prezentuje się całkiem przyzwoicie. problem z chropowatoscią, która wymusza bardzo mały dosuw co zwieksza czas obróbki.
dlatego polecam wytaczanie wykonywać na tokarkach.
lesiuc
Re: wytaczanie na centrum frezerskim z TNC530
Bez przesady, wystarczą odpowiednie narzedzia.barcel pisze:wyszło cyklem 208. prezentuje się całkiem przyzwoicie. problem z chropowatoscią, która wymusza bardzo mały dosuw co zwieksza czas obróbki.
Poza tym raczej ciężko byłoby wytaczać np. w kilkusetkilogramowym bloku czy nieforemnej
konstrukcji spawnej itp. otwory na tokarce.
Od tego są wytaczadła, wytaczarki, centra....
