Tensometr
RobiszToŹle
IIS
Re: Tensometr
Kup 4x1T - zakładasz jakieś przeciążenie możliwe ? Jak tak to lepiej mieć bardziej odporne. Przetwornik jak będzie odpowiedni dokładny to i 10 ton można zastosować.
Pytanie jak to podłączyć - nie rozumem ? Podłączyć tak aby działało
Zapraszam na mój kanał Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC6q40X ... sa4WcXdijg
RobiszToŹle
Re: Tensometr
Podłączyć, chodzi o to, że tensometry łączę szeregowo i podłączam pod np XMT 808-I ?
RobiszToŹle
andrjalo
Re: Tensometr
Tensometr to taka naklejka naklejona na metalu co mierzy jego naprężenie. Ale jak metal napręży się za bardzo to się wygnie i uszkodzi tensometr. Jak dasz cztery po 250 kg to musisz kłaść ciężar na środku wagi do tego dochodzi cztery przetworniki. Nie da się sumować tensometrów łącząc szeregowo to jest mostek i ma zasilanie i wyjście +/- do pomiaru na wejście różnicowe wzmacniacza. Sumować można po wzmacniaczach. Do tego dochodzi tarowanie.
Steryd
Re: Tensometr
Ale jak nakleisz tensometr na metrową belkę (o metrowej wysokosci) to Ci pokaże na pewno nie 250kG. Dlatego ważne czy tensometr, czy cala belka, bo jak sam tensometr, to może być i 200 G, tylko żeby odpowiednio belkę do niego dobrać i skalibrować.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
