Tensometr
RobiszToŹle
Tensometr
Post napisał: RobiszToŹle » 19 mar 2021, 18:53
Chcę zbudować wagę wykorzystując tensometry z aliexpress, a nigdy nie miałem z tym do czynienia.
Pytanie, jeśli waga ma mieć np max 1t, to muszę kupić np 4 tensometry 1t czy 4x250kg? Jak je podłączyć razem, żeby otrzymać prawidłowy pomiar?
IIS
Re: Tensometr
Post napisał: IIS » 19 mar 2021, 19:03
Kup 4x1T - zakładasz jakieś przeciążenie możliwe ? Jak tak to lepiej mieć bardziej odporne. Przetwornik jak będzie odpowiedni dokładny to i 10 ton można zastosować.
Pytanie jak to podłączyć - nie rozumem ? Podłączyć tak aby działało
RobiszToŹle
Re: Tensometr
Post napisał: RobiszToŹle » 19 mar 2021, 19:19
Podłączyć, chodzi o to, że tensometry łączę szeregowo i podłączam pod np XMT 808-I ?
Adi123
Re: Tensometr
Post napisał: Adi123 » 19 mar 2021, 19:32
Nieee, nie można takich belek łączyć szeregowo.. z każdej belki musisz mieć osobny odczyt i to sumować
RobiszToŹle
Re: Tensometr
Post napisał: RobiszToŹle » 19 mar 2021, 19:55
Może są takie odczyty do których można podłączyć kilka czujników?
utopia.
Re: Tensometr
Post napisał: utopia. » 19 mar 2021, 20:17
Potrzebujesz przetwornik do belki najtańsza do arduino za 70 zł lub z wyjściem 0-10v
Steryd
Re: Tensometr
Post napisał: Steryd » 19 mar 2021, 20:42
Ale to same tensometry, czy belki ekstensometryczne. Bo jak same tensometry, to jeszcze musisz to czymś skalibrować.
Można?
Morzna!!!
andrjalo
Re: Tensometr
Post napisał: andrjalo » 19 mar 2021, 21:04
Tensometr to taka naklejka naklejona na metalu co mierzy jego naprężenie. Ale jak metal napręży się za bardzo to się wygnie i uszkodzi tensometr. Jak dasz cztery po 250 kg to musisz kłaść ciężar na środku wagi do tego dochodzi cztery przetworniki. Nie da się sumować tensometrów łącząc szeregowo to jest mostek i ma zasilanie i wyjście +/- do pomiaru na wejście różnicowe wzmacniacza. Sumować można po wzmacniaczach. Do tego dochodzi tarowanie.
Steryd
Re: Tensometr
Post napisał: Steryd » 19 mar 2021, 22:08
Ale jak nakleisz tensometr na metrową belkę (o metrowej wysokosci) to Ci pokaże na pewno nie 250kG. Dlatego ważne czy tensometr, czy cala belka, bo jak sam tensometr, to może być i 200 G, tylko żeby odpowiednio belkę do niego dobrać i skalibrować.
Można?
Morzna!!!
andrjalo
Re: Tensometr
Post napisał: andrjalo » 19 mar 2021, 23:46
Kupujesz już naklejony tensometr. A rozwiązania dalej są różne .
Wróć do „WARSZTAT”
