Orientacja szkicu NX1953
Jak ustawić orientację szkicu w NX 1953, chodzi mi o ustawienie osi X np wzdłuż danej linii. W poprzednich wersjach było to bardziej rozbudowane, można było wybrać dodatkowo np wektor, wzdłuż którego ma być prowadzona oś X. W wersji 1953 jest tylko wybór płaszczyzny i nic poza tym.
Re: Orientacja szkicu NX1953
Faktycznie obecnie okno tworzenia nowego szkicu nie ma już opcji definicji wektora, natomiast będziesz mógł to zmienić, jeśli utworzysz szkic z wektorem wynikającym z jednego z głównych kierunków, następnie - już po wejściu do szkicu - wybierasz Ponownie przyłącz/Reattach. Tam już istnieje możliwość definicji wektora. Podejrzewam, że padło to ofiarą 'upraszczania interfejsu', żeby nie wystraszyć przyszłych, nowych użytkowników ilością opcji NX - dla dotychczasowych użytkowników to najczęściej niekorzystny trend.
Gdybyś chciał w nowej wersji NX powrócić do poprzedniej wersji solwera szkicownika, krótką instrukcję znajdziesz na tym filmie:
Po co takie kombinacje.
Mozesz przeciez ustawic WCS (work coordinate system) w dowolnym kierunku.
Nie wiem jak po polsku to sie nazywa. Mam to w Tools (narzedzia)
Nie ma możliwości utworzenia szkicu bezpośrednio na WCS, musisz jeszcze dodać pomocniczy układ współrzędnych, więc jest to dodatkowy krok.
Ja właśnie wróciłem na forum, żeby ponarzekać na najnowszą rewizję NX1956 ...
Pierwsza rzecz, to właśnie szkicownik - "tragedia" ...
(powrót do starszej wersji jest rozwiązaniem tymczasowym, bo na pewno możliwość przełączania się wyłączą).
Brakuje mi możliwości wyświetlenia "Geometric Constraints", brakuje narzędzie "Alternate Solution".
Wstawianie wymiaru w szkicu - dlaczego od razu nie można edytować jego wartości ...?
Druga sprawa, złożenia - dodawane komponentów, wiązanie ich ze złożeniem i automatyczne powtarzanie.
Trzecia, tworzenie nowej części przez "Create New" - w starszych wersjach można było od razu nadać docelową nazwę.
Cztery - BOM w Mold Wizard.
Co prawda dostępny już w NX10, ale można było wrócić do starszej wersji.
teraz trzeba się "przekonać" do aktualnej.
Pięć - nowe narzędzie "Measure" (od NX12).
Niby znacznie większe możliwości, przemyślane, ale nie pracuje się tak dobrze jak w "sterej wersji" narzędzia.
No ogólnie wszystko ma być pięknie i prostościutko, a czasami uproszczanie wychodzi bokiem, czyli jak zwykle. Miałem przejście z NX2 do NX10. Do dzisiaj nie mogę odnaleźć reposition . Jak to zwykle bywa przy rozwijaniu softu, kilkadziesiąt rzeczy "poprawiono", kilka skopano. Generalnie ładniej, ale naklikać się trzeba więcej. Najbardziej mnie jednak rażą błędy w słownictwie w specjalistycznych modułach np: cutting - tłumaczone jako wytnij zamiast skrawaj (czy tam frezuj) itd. Jakby na angielskiej wersji pracowało mi się przyjemniej.
