Orientacja szkicu NX1953
NX CAM/Unigraphics
mmg
Post napisał: mmg » 24 lut 2021, 10:57
Jak ustawić orientację szkicu w NX 1953, chodzi mi o ustawienie osi X np wzdłuż danej linii. W poprzednich wersjach było to bardziej rozbudowane, można było wybrać dodatkowo np wektor, wzdłuż którego ma być prowadzona oś X. W wersji 1953 jest tylko wybór płaszczyzny i nic poza tym.
sroobeush
Re: Orientacja szkicu NX1953
Post napisał: sroobeush » 24 lut 2021, 11:44
Faktycznie obecnie okno tworzenia nowego szkicu nie ma już opcji definicji wektora, natomiast będziesz mógł to zmienić, jeśli utworzysz szkic z wektorem wynikającym z jednego z głównych kierunków, następnie - już po wejściu do szkicu - wybierasz Ponownie przyłącz/Reattach. Tam już istnieje możliwość definicji wektora. Podejrzewam, że padło to ofiarą 'upraszczania interfejsu', żeby nie wystraszyć przyszłych, nowych użytkowników ilością opcji NX - dla dotychczasowych użytkowników to najczęściej niekorzystny trend.
Gdybyś chciał w nowej wersji NX powrócić do poprzedniej wersji solwera szkicownika, krótką instrukcję znajdziesz na tym filmie:
mmg
Post napisał: mmg » 24 lut 2021, 12:27
Dzięki. Z opcją ponownego przyłączenia działa, tylko niepotrzebnie tak kombinują z tym NX'em :)
rc666
Post napisał: rc666 » 24 lut 2021, 12:38
Po co takie kombinacje.
Mozesz przeciez ustawic WCS (work coordinate system) w dowolnym kierunku.
Nie wiem jak po polsku to sie nazywa. Mam to w Tools (narzedzia)
sroobeush
Post napisał: sroobeush » 25 lut 2021, 08:12
Nie ma możliwości utworzenia szkicu bezpośrednio na WCS, musisz jeszcze dodać pomocniczy układ współrzędnych, więc jest to dodatkowy krok.
SACZI
Post napisał: SACZI » 07 kwie 2021, 07:45
Ja właśnie wróciłem na forum, żeby ponarzekać na najnowszą rewizję NX1956 ...
Pierwsza rzecz, to właśnie szkicownik - "tragedia" ...
(powrót do starszej wersji jest rozwiązaniem tymczasowym, bo na pewno możliwość przełączania się wyłączą).
Brakuje mi możliwości wyświetlenia "Geometric Constraints", brakuje narzędzie "Alternate Solution".
Wstawianie wymiaru w szkicu - dlaczego od razu nie można edytować jego wartości ...?
Druga sprawa, złożenia - dodawane komponentów, wiązanie ich ze złożeniem i automatyczne powtarzanie.
Trzecia, tworzenie nowej części przez "Create New" - w starszych wersjach można było od razu nadać docelową nazwę.
Cztery - BOM w Mold Wizard.
Co prawda dostępny już w NX10, ale można było wrócić do starszej wersji.
teraz trzeba się "przekonać" do aktualnej.
Pięć - nowe narzędzie "Measure" (od NX12).
Niby znacznie większe możliwości, przemyślane, ale nie pracuje się tak dobrze jak w "sterej wersji" narzędzia.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 07 kwie 2021, 07:59
No ogólnie wszystko ma być pięknie i prostościutko, a czasami uproszczanie wychodzi bokiem, czyli jak zwykle. Miałem przejście z NX2 do NX10. Do dzisiaj nie mogę odnaleźć reposition ;) . Jak to zwykle bywa przy rozwijaniu softu, kilkadziesiąt rzeczy "poprawiono", kilka skopano. Generalnie ładniej, ale naklikać się trzeba więcej. Najbardziej mnie jednak rażą błędy w słownictwie w specjalistycznych modułach np: cutting - tłumaczone jako wytnij zamiast skrawaj (czy tam frezuj) itd. Jakby na angielskiej wersji pracowało mi się przyjemniej.
brandnew
Post napisał: brandnew » 07 kwie 2021, 17:45
rc666 pisze: ↑
24 lut 2021, 12:38
WCS to GUW - Globalny Układ Współrzędnych oraz
a UCS - User Coordinate System, to LUW - Lokalny Układ Współrzędnych
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
