Korpus Glowicy
elipsesmi
Posty w temacie: 9
Korpus Glowicy
Post napisał: elipsesmi » 20 lut 2021, 19:56
Witam z jakiej stali wykonuje się korpusy głowic frezarskich na płytki ? Dziękuję
Steryd
Re: Korpus Glowicy
Post napisał: Steryd » 20 lut 2021, 21:45
Z różnych. Ja robiłem z 40HMT.
Można?
Morzna!!!
elipsesmi
Posty w temacie: 9
Re: Korpus Glowicy
Post napisał: elipsesmi » 20 lut 2021, 22:48
A stal narzędziowa stopowa do pracy na zimno nada się NMV/1.2842/90MNCRV8 ? Musi być materiał na głowicę poddany obróbce cieplnej ?
Chcę dorobić sobie głowice. Skąd wziąć dane pod jakim kątem mają być gniazda płytek ?
Steryd
Re: Korpus Glowicy
Post napisał: Steryd » 21 lut 2021, 00:11
Stal do pracy na zimno służy do czego innego, ale pewnie też się nada. Czy musi być obrobiona cieplnie?- zalezy jak dlugo ma frezować. Jak na raz, czy dwa to nie trzeba. Jak ma trochę pokroić to lepiej coś tam podciągnąć twardość.
Kąty dobierasz takie jak Ci wyjdzie z konstrukcji i z zastosowanej płytki. Plytka ma swoją geometrię w układzie bardzo lokalnym (chyba ostrza) i wyprowadzas takie kąty, żeby Ci wyszło to co chcesz w układzie głównym, czyli niezaleznym od parametrów skrawania.
Można?
Morzna!!!
elipsesmi
Posty w temacie: 9
Re: Korpus Glowicy
Post napisał: elipsesmi » 21 lut 2021, 10:00
Dziękuję za informację.
Jeszcze pytanie . Jeśli kat przystawienia płytki wynosi 15 stopni to gniazdo na płytkę też ma być pochylone o 15 stopni względem osi korpusu ?
Steryd
Re: Korpus Glowicy
Post napisał: Steryd » 21 lut 2021, 11:32
Tylko jeśli chcesz uzyskać 0, ake to o tyle niebezpieczne, że płytki też są robione w tolerancji, więc raczej się unika takich sytuwaci. Zostawia się parę minut do pół stopnia tak, żeby skrawało zawsze naroże.
Można?
Morzna!!!
elipsesmi
Posty w temacie: 9
Re: Korpus Glowicy
Post napisał: elipsesmi » 21 lut 2021, 12:35
Ok super dzięki za info.
A czy gniazda pod płytki wykańcza się po hartowaniu ? Czy od biedy można przed ?
Steryd
Re: Korpus Glowicy
Post napisał: Steryd » 21 lut 2021, 12:59
Po ulepszaniu już sie nic nie robi. Tam nie ma jakichś super dokładności, a powierzchnie są na tyle małe,
że nic się znacząco nie powygina.
Chyba, że nisko ulepszane, to można wszystko od początku.
Można?
Morzna!!!
elipsesmi
Posty w temacie: 9
Re: Korpus Glowicy
Post napisał: elipsesmi » 26 lut 2021, 17:51
Do jakiej wartości zahartować ta stal 40HMT? Ile HRC ? Powierzchniowo czy w całości ?
Steryd
Re: Korpus Glowicy
Post napisał: Steryd » 26 lut 2021, 18:58
Hmt masz fabrycznie ulepszoną do 28-32 jak chcesz dać do ulepszenia to kupujesz bez T można ją ulepszyć spokojnie do 45 nie musi być głęboko przecież pracuje głównie pod płytką.
Można?
Morzna!!!
