Planowanie długich profili
komandosadi33
Post napisał: komandosadi33 » 17 lut 2021, 18:34
Wiatam
Frezarka Mazak. Mam do planowania na długość profile 60x60 dlugosci 1500mm muszą być w tolerancji +/- 0.5. Fezarka ma pole robocze na 1200mm. Niestety profile są pocięte w plusie 1 do 3 mm. Moje pytanie jak ustawić druga stronę do planowania zeby każdego profilu nie mierzyć?
Pierwsza strona będę zbierał po 1mm druga to loteria. Może macie jakieś patenty?
bubels
Re: Planowanie długich profili
Post napisał: bubels » 17 lut 2021, 18:38
Skoro pytasz to zakładam że ten "Mazak" ma krótszy stół niż obrabiany detal.
Jeśli tak to musisz dostawić zderzak do którego obrobisz wszystkie.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
komandosadi33
Post napisał: komandosadi33 » 17 lut 2021, 18:45
bubels pisze: ↑
17 lut 2021, 18:38
Tak Mazak ma 1200 mm roboczej.
Wróć do „Obróbka metali”
